为可穿戴设备和物联网选择个人局域网链路
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.25 MB | 2017-06-09
分享资料个
  为可穿戴设备和物联网选择个人局域网链路
  个人局域网 (PAN) 的真正部署阶段尚未到来。 我们正处于新一代可穿戴计算机、传感器和外设的爆发点,这将使我们与机器的缠结进入一个新的水平。
  传统上,一个 PAN 会与一个无线语音链路关联,如与无线耳机的蓝牙连接。 尽管这是一个有用的本地机器到机器 (M2M) 个人链路,但远未达到低功耗 RF 近场技术 PAN 所能提供的实际潜力。
  本文将探讨我们有哪些选择来通过我们的“个人电磁泡泡”产生和收发数据。 文中将讨论各种应用中使用的低功耗级别和信号类型,范围覆盖可穿戴设备或简单的“深嵌”传感器,到较复杂的高清视频和用于实时 3D 手势识别的图像处理。
  我们将讨论现今有哪些标准的芯片级解决方案,如 IRDA、无线 USB、蓝牙、Z-Wave、ZigBee 和 Wi-Fi,并从带宽的角度深入研究,以确定预期可以看到的实际、可使用的吞吐量。 同时我们还会讨论对于不同功能哪些标准更好。
  并非都是 RF
  无线链路一般会使我们联想到无线电概念,但并非所有无线链路都是基于 RF 的。 有些视线、近程和低带宽通信可以用 IR(红外线)来取代。 例如,用于设备或医疗程序遥控的两件式力反馈手套。 此时,象 ROHM RPM973-H11E2A 这样的 IRDA 模块做得更好(图 1)。 这种收发器是超薄、自足式的,能够以光学链路提供高达 4 Mbits/s 的速度,且不会受任何来源的环境射频噪声干扰。 它同时具有适合恶劣条件的坚固结构。
评论(0)
发评论
下载排行榜
