无刷直流电机驱动器 BL-2203C
货物编码:001252 运行平稳,控制简单
电气性能(环境温度Tj=25℃时)
供 电 电 源 单相220VAC(±15%),50Hz,容量0.8KVA
额 定 功 率 最大600W(依所配电机而定)
额 定 转 速 依所选电机确定(8000 转/分max)
额 定 转 矩 依所选电机确定
调 速 范 围注1 150RPM~额定转速
速度变动率对负荷注2 ±2%以下(额定转速 )
速度变动率对电压 ±1%以下(电源电压±10%,额定转速无负载)
速度变动率对温度 ±2%以下(25℃~40℃额定转速无负载)
绝 缘 电 阻 在常温常压下>100MΩ
绝 缘 强 度 在常温常压下1KV,1 分钟
注1:以空载额定电压和匹配本公司电机下测得。
注2:空载和额定负载下的稳速误差。
全部1条评论
