传感器手册
DS18B20可编程分辨率的单总线。数字温度计
特征
l 独特的单线接口仅需一个端口引脚进行通讯
l 每个器件有唯一的64 位的序列号存储在内部存储器中
l 简单的多点分布式测温应用
l 无需外部器件
l 可通过数据线供电。供电范围为3.0V到5.5V
l 测温范围为-55~+125℃(-67~+257℉)
l 在-10~+85℃范围内精确度为±5℃
l 温度计分辨率可以被使用者选择为9~12位
l 最多在750ms 内将温度转换为12 位数字
l 用户可定义的非易失性温度报警设置
l 报警搜索命令识别并标志超过程序限定温度(温度报警条件)的器件
l 与DS1822兼容的软件
l 应用包括温度控制、工业系统、消费品、温度计或任何热感测系统
说明
DS18B20数字温度计提供9至12位的摄氏温度测量,并具有易失性的用户可编程触发点的上限和下限报警功能。DS18B20单总线通信按定义只需要一条数据线(和地线)与中央微处理器进行通信。它具有工作温度范围55°C + 125°C和准确±0.5°C范围- 10°C + 85°C.此外,DS18B20可以导出功率直接从数据线(“寄生虫”),消除了外部电源需要。
每个DS18B20都有一个唯一的64位串行码,它允许多个DS18B20在同一根总线功能。因此,它是用一个简单的微处理器控制,大面积分布的许多DS18B20s。应用程序可以受益于这个功能包括空调环境控制,建筑物内的温度监控系统,设备,或机械,和过程监控控制系统。
