能量采集器的蓄电池充电控制器
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.17 MB | 2017-06-21
分享资料个
  能量采集器的蓄电池充电控制器
  无论你的能量收集应用程序使用大型太阳能电池板的高电压和电流或,更经常的情况下,必须做微量的电力来自其他各种环境能源,有一点可以肯定:一些类型的储能上,无论是在一个小的可充电锂离子电池,形式一种超级电容器,或固态能量存储技术。
  对于工程师来说,这意味着我们不仅需要设计电路来收集和转换周围的能量,而且我们还必须包括一个能量收集接口(和保护电路)以及一个电荷控制器。
  本文讨论了单芯片能量收集装置,它也提供某种形式的电荷控制。它讨论了不同的条件下,能量可以提取,以及什么期望时,试图挤压出周围环境的权力。最后,本文将介绍几种典型的小型低功耗能源收集方案。
  能量采集器的蓄电池充电控制器
  Sleep and startup
  Low power memory and micros can sit idle and asleep for long periods of time, drawing only nanoamperes. During sleep cycles, the energy harvesting techniques employed should provide more power than the sleeping circuits require. When enough excess energy has been accumulated to do something useful, such as charging a capacitor or battery, the micro can wake up.
  In some cases, the amount of energy needed for the task at hand is easily determined. For example, Figure 1 shows a sampling application in which a wireless low power sensor wakes up every so often, takes a reading, transmits it, and then goes back to sleep. It can be programmed to slowly draw microamperes from the environment to maintain a charge on a capacitor or battery.
评论(0)
发评论
下载排行榜
