IP2348 1~6 节锂电池同步降压充电控制器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.49 MB | 2024-06-04
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 224内容
  • 28w+阅读
  • 605粉丝
简介
IP2348 是支持高到 36V 的 1 至 6 节的锂电池同步降压模式独立充电。支持电池和适配器 hybrid 高功率供电系统路径管理功能。集成充电 N+N 开关MOSFETs 和路径管理的 MOSFETs 的驱动。具备完善的独立锂电池充电功能和完善的保护功能。可通过外部引脚和出厂设定灵活的配置各充电参数和保护参数,适应各种应用场合。IP2348 可通过状态引脚反馈充电状态和适配器状态。
特性
   路径管理:
   支持适配器与电池的混合动力同时为系统供电
   支持适配器与电池带死区的路径管理为系统供电
   输入输出范围:
   混合动力升压模式输出 4.5V 至 36V 给系统供电
   1 至 6 节电池由 4.5V 至 36V 适配器充电
   高精度充电电压、输入电流、充电和放电电流限制
   充电电压精度±0.5%
   输入电流精度±3%@4A
   充电电流精度±3%@4A
   放电电流精度±3%@4A
   充电参数外部设定
   引脚 ILIM 设定充电电流
   引脚 INILIM 设定输入电流
   通过 CELL0~CELL2 引脚选择 1~6 节电池节数
充电状态指示 CHG_STAT 和输入适配器状态指示 ACOK
支持外部 NTC 的 5 段式(JEITA)充电且各参数通过出厂设定
支持 0V 充电,预充电,快充电,充饱和复充电的锂电充电特性可出厂设定预充电门限,截止充电电流,预充电电流和门限,复充门限,boost 放电使能和放电电压门限等保护功能:输入过压,过流,输出过压,保护功能:输入过压,过流,输出过压,
开关频率: 400kHz,600kHz, 800kHz 和1MHz 可出厂设定
支持保护输出指示 PROCHOTB
高精度的 3.3V 参考输出
封装:QFN28(0404)
应用
笔记本、平板电脑
电动工具
医疗设备
原理图
评论(0)
发评论
下载排行榜
