MSPM0-高级控制计时器有助于实现更好的控制和更好的数字输出
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:651.35KB | 2024-08-28
申换换
分享资料个
计时器模块 (TIMx) 是一个带有多个比较/捕获块的计时器计数模块。根据器件,提供两种类型的计时器:通用计时 器 (TIMA) 和高级控制计时器 (TIMA)。这两个计时器都使用通用计时器架构,可在具有常见功能的计时器实例之 间轻松迁移。这更大限度地减少了为基于计时器的应用编写额外软件的需求,并允许在 TIMx 实例之间轻松移植和 维护。 TIMA 模块包含一个由可编程预分频器驱动的 16 位自动重新加载计数器,以及最多四个用于多次捕获/比较、具有 死区插入的 PWM 输出和间隔计时的捕获/比较 (CC) 块。TIMA 具有广泛的事件生成功能,可生成不同的计数器 事件(例如溢出事件、重新加载事件以及来自每个捕获/比较寄存器的事件)。它还具有处理由内部或外部电路生 成的故障信号以指示系统中故障的硬件设计。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
