固态照明连接器
使用LED照明的一个关键方面是功率要求与紧凑型荧光灯和白炽灯泡有很大不同。后者采用交流电流,电压敏感,前者采用直流电流,电流灵敏。一些制造商提供了专门用于处理SSL应用程序的新型连接器。本文回顾了一些最新的产品,并强调了它们给设计师带来的主要特征。
在ES5系列
对于简单的有线互联,从日本航空电子工业的ES5系列(在中)是一个紧凑,使用2到24-awg绞线单互连低调连接器系统。该系统由一个板安装插头,卷曲在绞合线电缆插座。除了LED照明外,连接器还适用于LCD背光和平板电脑应用。
Figure 1: The ES5 series from Japan Aviation Electronics Industry (JAE) is a compact, low-profile connector system for a single, stranded-wire-to-board interconnection.
The low-profile system has a 1.6 mm mounting height and does not have insulation. The connectors can be mated and unmated at least 20 times, thanks to a detachable locking structure that is designed to prevent mismating. The connector system is rated for 4 A, has maximum contact resistance of 45 mΩ, and works over a temperature range from –40°C to 105°C.
