选择与单片机的扩展和高温度的应用
电子控制正在侵入机械系统,从汽车到工业到军事和航空航天。此举意味着机电系统微控制器(MCU),电子系统的应用,必须服务于非常困难的环境。对主要供应商选择的高温度和扩展温度MCU产品的检查将说明嵌入式系统开发人员可用的设计选项。此外,本文还将讨论高温作业与汽车资格的相互独立却又相互交织的问题。
首先我们应该定义在一般什么是扩展和高温,并被警告,业界有点一致性。一些IC供应商使用“高温”来形容一个产品,在环境温度为125°C.其他公司称之为“扩展温度高的工作,“150°C.保留“高”的绰号
一般来说,在0°到70°C或85°C范围内工作的产品被认为是消费级产品。在40°至85°C范围内工作的产品被认为是工业级产品。真正的混乱来自于上面讨论的温度较高的问题。为了清楚起见,我们将在这里指定部件工作的温度。85°C以上的典型水平是105°、125°和150°C,尽管有其他数值出现。
IC makers may use the term “automotive grade” to describe a product. That may or may not imply high-temperature capability. Certainly automotive applications in the engine compartment require electronics with a tolerance for high temperatures. But automotive-grade or automotive-qualified ICs are generally those that have been tested to the AEC-Q100 set of standards.
