c8051f330/c8051f331中文资料
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:1225 | 2008-07-19
吴湛
分享资料个
C8051F330/1 器件是完全集成的混合信号片上系统型MCU 下面列出了一些主要特性
有关某一产品的具体特性参见表1.1
􀁹 高速流水线结构的8051 兼容的CIP-51 内核可达25MIPS
􀁹 全速非侵入式的在系统调试接口片内
􀁹 真正10 位200 ksps 的16 通道单端/差分ADC 带模拟多路器
􀁹 10 位电流输出DAC
􀁹 高精度可编程的25MHz 内部振荡器
􀁹 8KB 可在系统编程的FLASH 存储器
􀁹 768 字节片内RAM
􀁹 硬件实现的SMBus/ I2C 增强型UART 和增强型SPI 串行接口
􀁹 4 个通用的16 位定时器
􀁹 具有3 个捕捉/比较模块和看门狗定时器功能的可编程计数器/定时器阵列PCA
􀁹 片内上电复位VDD 监视器和温度传感器
􀁹 片内电压比较器
􀁹 175 个端口I/O 容许5V 输入
具有片内上电复位VDD 监视器看门狗定时器和时钟振荡器的C8051F330/1 是真正能
独立工作的片上系统FLASH 存储器还具有在系统重新编程能力可用于非易失性数据存储
并允许现场更新8051 固件用户软件对所有外设具有完全的控制可以关断任何一个或所有
外设以节省功耗
片内Cygnal 二线C2 开发接口允许使用安装在最终应用系统上的产品MCU 进行非侵入
式不占用片内资源全速在系统调试调试逻辑支持观察和修改存储器和寄存器支持
断点单步运行和停机命令在使用C2 进行调试时所有的模拟和数字外设都可全功能运
行两个C2 接口引脚可以与用户功能共享使在系统调试功能不占用封装引脚
每种器件都可在工业温度范围-45 到+85 内用2.7V-3.6V 的电压工作端口I/O 和
/RST 引脚都容许5V 的输入信号电压C8051F330/1 采用20 脚MLP 封装见图1.1 和图1.2.
评论(2)
发评论
WO504615256 2015-11-23
0 回复 举报
谢谢楼主了!!中文版很有用!! 收起回复
2011-10-11
0 回复 举报
该技术资料很好,解决了大问题 收起回复
下载排行榜
全部2条评论
