调节输出电压-不管输入电压。
大多数电源设计使用PWM控制器IC和MOSFET开关,需要10至15伏偏置电源,以便正常运行。一个常见的应用问题是首先在这个范围内生成辅助电源。虽然在许多应用中很简单,但是在输入电压低于或超过期望输出电压的情况下,开发这种具有可变低电压输入的电源是具有挑战性的。下面的电路是解决这个问题的唯一而廉价的解决方案。
基本的拓扑结构是一种双管反激(Buck-Boost)变换器提供同相输出极性。通过改变占空比,输出电压可以高于或低于输入振幅。这个属性使得这种方法适合于宽输入或汽车上的应用。同样,这种技术同样适用于功率因数校正应用。此外,电感可以在连续或断续电流模式下工作。
