AKY-C2N1以太网-CAN转换器用户手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.24 MB | 2024-10-31
Coldstart
分享资料个
安柯亚科技 AKY-C2N1(AKY-C2N1A)是集成 2 路 CAN 接口、1 路以太网接 口的高性能型 CAN-bus 总线通讯接口卡。采用 AKY-C2N1(AKY-C2N1A)高性能 CAN 接口卡,用户可以轻松完成 CAN-bus 网络和以太网网络的互连互通,进 一步拓展 CAN-bus 网络的范围。 安柯亚科技 AKY-C2N1(AKY-C2N1A)高性能 CAN 接口卡是 CAN-bus 产品 开发、CAN-bus 数据分析的强大工具,PC 可以通过以太网接口快速连接至 CAN-bus 网络,构成现场总线实验室、工业控制、智能小区、汽车电子网络 等 CAN-bus 网络领域中数据处理、数据采集的 CAN-bus 网络控制节点。同 时该设备具有体积小巧、即插即用等特点,也是便携式系统用户的最佳选 择。 安柯亚科技 AKY-C2N1(AKY-C2N1A)上已集成 CAN 接口电气隔离保护模 块,使其避免由于瞬间过流/过压而对设备造成损坏,增强系统在恶劣环境 中使用的可靠性。 安柯亚科技 AKY-C2N1(AKY-C2N1A)高性能 CAN 接口卡支 持二次开发。我公司为用户提供 VB 环境下的 AKY-C2N1(AKY-C2N1A)连接例 程代码,用户可以根据此例程自行开发 AKY-C2N1(AKY-C2N1A)测试软件或 将 AKY-C2N1(AKY-C2N1A)集成到现有的软件系统中。例程代码符合 Socket 通信规则。
评论(0)
发评论
下载排行榜
