C8051F043/C8051F044中文资料
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:666 | 2008-07-19
分享资料个
模拟外设
− SAR ADC
􀂃 12 位(C8051F040/1)
􀂃 10 位(C8051F042/3/4/5/6/7)
􀂃 ±1LSB INL,保证无失码
􀂃 可编程转换速率,最大100ksps
􀂃 13 个外部输入;单端或差分输入方式
􀂃 软件可编程高电压差分放大器
􀂃 可编程放大器增益:16、8、4、2、1、0.5
􀂃 数据相关窗口中断发生器
􀂃 内建温度传感器
− 8 位 ADC(仅限于C8051F040/1/2/3)
􀂃 可编程转换速率,最大500ksps
􀂃 8 个外部输入(单端或差分)
􀂃 可编程放大器增益:4、2、1、0.5
− 两个12 位DAC(仅限于C8051F040/1/2/3)
􀂃 可用定时器触发同步输出,用于产生无抖动
波形
− 三个模拟比较器
􀂃 可编程回差电压/响应时间
− 电压基准
− 精确VDD 监视器和欠压检测器
片内JTAG 调试和边界扫描
− 片内调试电路提供全速、非侵入式的在片/在系统
调试
− 支持断点、单步、观察点、堆栈监视器;可以观
察/修改存储器和寄存器
− 比使用仿真芯片、目标仿真头和仿真插座的仿真
系统有更好的性能
− 符合IEEE1149.1 边界扫描标准
− 完全的开发套件
高速8051 微控制器内核
− 流水线指令结构;70%的指令的执行时间为一个
或两个系统时钟周期
− 速度可达25MIPS(使用25MHz 时钟时)
− 20 个向量中断源
存储器
− 4352 字节内部数据RAM(4K + 256)
− 64KB ( C8051F040/1/2/3/4/5 ) 或32KB
(C8051F046/7)FLASH;可以在系统编程,扇
区规模为512 字节
− 外部64KB 数据存储器接口(可编程为复用方式
或非复用方式)
数字外设
− 8 个8 位宽端口I/O(C8051F040/2/4/6),耐5V
− 4 个8 位宽端口I/O(C8051F041/3/5/7),耐5V
− Bosch 控制器局域网(CAN2.0B),可同时使用的
硬件SMBus(I2CTM 兼容)、SPITM 及两个UART 串
行端口
− 可编程的16 位计数器/定时器阵列,有6 个捕捉/
比较模块
− 5 个通用16 位计数器/定时器
− 专用的看门狗定时器;双向复位引脚
时钟源
− 内部校准的可编程振荡器:3 ~ 24.5MHz
− 外部振荡器:晶体、RC、C 或外部时钟
− 实时时钟方式(使用定时器2、3、4 或PCA)
供电电压:2.7 ~ 3.6V
− 多种节电休眠和停机方式
100 脚TQFP 和64 脚TQFP 封装
− 温度范围:-40°C - +85°C
评论(0)
发评论
下载排行榜
