电线不再束缚自动化系统
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.25 MB | 2017-07-13
分享资料个
  自动化空间正在从有线连接过渡到无线。系统的无线控制是物联网世界的一个重要组成部分。这种自动化和连通性是IP地址扩展到IPv6背后的原因,因此一切都可以独立地连接到网络。自动化系统有许多不同的无线标准,设备可以通信。大多数这些规格产品可从Digi-Key,都参考设计和应用开发板以及系统设计套件(SDK)。关键是要了解什么类型的数据以及系统将要传输多少,以及数据需要在多大程度上可用。
  通信划分
  对于所有自动化系统,无论是单功能还是多功能的,都是通过中央处理器或FPGA处理的,外部通信需要一个分区方案。通信功能与标准内存管理和标准I/O分开。分离是由于通信是结构化的同步事件,而大多数自动化I/O来自控制反馈循环,通常是异步的。所使用的块是传统的数字微控制器部分,负责处理数据准备和协议;DAC和ADC将数字和模拟形式的数据转换到天线系统上发送;以及rf收发器来驱动天线系统。
  All of these partitions are well supported by the products available at Digi-Key. However, the boundaries and internal/external components vary by supplier. One of the major partitioning constraints depends on the choice of wireless protocol. Historically, private RF in the 433 MHz ISM band (garage door openers, etc.) and lower frequencies (13.3 MHz, 27.2 MHz) have used proprietary protocols. For compatibility with legacy projects, these RF interfaces are still available from Linx Technologies at Digi-Key (search “RF Receiver, Transmitter, and Transceiver Finished Units”) as transmitter (see Figure 1) and receiver blocks. These systems utilize low data rates (under 19 kbps) and low data sizes.
评论(0)
发评论
下载排行榜
