智能天线在TD-SCDMA中的应用
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:344 | 2009-11-13
分享资料个
智能天线在TD-SCDMA中的应用:在第三代移动通信系统中,我国TD-SCDMA系统是应用智能天线技术的典型范例。
智能天线良好的抗多用户干扰性能使其成为TD-SCDMA系统关键技术之一,它对网络性能有着重要影响。
  对网络规划的影响
  智能天线利用到达天线阵的信号之间的完全相关性形成天线方向图。到达天线阵的信号的DOA信息在智能天线技术中非常重要,根据基站接收信号的DOA信息,实时调整天线的方向图,使天线主波束对准用户信号的到达方向,旁瓣和零陷对准干扰信号的到达方向。然而角度扩展将会影响到智能天线对DOA信息的识别,角度扩展越严重智能天线越难以形成有效的方向图,从而不能发挥其应有作用。
  基站天线通常位于非常高的塔或山顶,高于一般建筑物或其他结构,可以提供视距传输。在这种环境中,基站处的多径分量限制在一个很小的角度区域内,即角度扩展很小,天线对网络的增益最大。在密集的城市地区,无论是基站附近,还是移动台周围都会有很多建筑物或障碍物,通常不存在视距传输。发射信号通过多条路径到达接收机,角度扩展很严重。
  可见,智能天线在实际网络影响,与具体传播环境相关。智能天线在角度扩展不大的场合可利用接收信号之间的相关性自适应地形成波束,在有限方向上接收信号,减少了CDMA系统接收到的干扰和多径信号,从而抑制了MAI和ISI,对载干比贡献较大。而不适合角度扩展较大的场合,如城市高楼密集的环境下很难发挥其功效。
  另外,智能天线功效具体实现与用户的位置有关,而且智能天线的应用和其他关键技术相关,如动态信道分配等,所以在用户仿真时必须考虑智能天线在仿真中的方向图。
评论(0)
发评论
下载排行榜
