白色LED驱动电路比较
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:455 | 2009-11-13
王尚岱
分享资料个
白色LED驱动电路比较: 一、恒流驱动白色L ED 的理由常常用作显示器背光源和照明的白色L ED ,基于下述两条理由最好采用恒定电
流驱动。
1. 白色L ED 的发光强度是用正向电流规定的白色L ED 的正向电压通常规定为流过20mA 电流时,最小正向压降为3. 0V ,最大压降为4. 0V。如果在白色L ED 的两端简单地加上一个固定的正向电压时,流过白色L ED 的正向电流的值会在很宽的范围内变化。不同厂家生产的白色L ED 的电压电流特性曲线会存在很大地差异。即使是同一厂家同一批次的白色L ED 的伏安特性也会存在一定的差异。由于白色L ED 的发光强度和色度是在指定电流下测试分类的。所以想让白色LED发出希望得到的亮度和颜色,必须采用恒定电流驱动。表1 是白色L ED 的参数。
表2 为其电光特性。
2. 控制正向电流,防止正向电流超出额定值当环境温度升高时,白色L ED 正向电流的额定值将会随之减小。为了让L ED 能稳定地工作,在温度发生变化时,L ED 的正向电流都不允许超过额定值。如图1 所示,白色L ED 容许的正向电流
规定为30mA ,并且容许的正向电流随着环境温度的升高呈减小的趋势。当在50 ℃的环境温度中使用时,应把正向电流限制在20mA 以下。采用恒压驱动的方法很难控制流过L ED 的正向电流,无法保证L ED 的正向电流不超过容许值。
评论(0)
发评论
下载排行榜
