用白色 LED 为显示器或其他照明设备做背光源时,需要对其进行恒流驱动,主要原因是:避免驱动电流超出最大额定值,影响其可靠性。获得预期的亮度要求,并保证各个 LED 亮度、色度的一致性。本文描述了典型 LED 的参数范围和恒流驱动电路。图 1 给出了六只随机挑选的白光 LED (其中三只来自两家顶级产商)的正向电流随正向电压的变化关系曲线,这种情况下,如果用 3.4V 驱动这六只 LED,相应的正向电流差别较大:10mA 至 44mA。
为保证可靠性,驱动 LED 的电流必须低于 LED 额定值的要求,典型最大值一般为 30mA,但是,从图 2 可以看出:当环境温度升高时所允许的额定电流会降低,通常,当温度达到 50°C 时电流需限制在 20mA 以内。通过观察图 1、图 2 不难得出这样的结论:只是用恒压方式驱动白色 LED 的方案可靠性较差。
