在过去十年中,.NET Framework 的普及率不断提高。从 20 世纪 90 年代末期 Microsoft 就开始.NET Framework 方面的工作,并于 2002 年发布了.NET Framework 的第一个版本。最近,Microsoft 发布.NET Framework 4。该.NET Framework 有多种版本,包括 32 位版本、 64位版本、针对Xbox游戏平台的版本以及针对Microsoft移动设备的版本(名为CF(Compact Framework,精简框架))。在开始浏览 Mono 框架之前,需要注意一些有关.NET Framework 的关键事实: ● Microsoft 发布了该框架的开发工具 Visual Studio .NET。该工具是针对.NET 的集成开发环境。 ● 该框架基于一种用来执行针对该框架所编写的软件的虚拟机。这种虚拟机环境称为 CLR(Common Language Runtime,公共语言运行时),主要负责安全、内存管理、程序运行以及异常处理。 ● 在.NET Framework 中编写的应用程序的源代码(比如 Visual Basic 或者 C#)最初被编译为一种名为 MSIL 的中间语言。该初始编译由特定于语言的命令行编译器(Visual Studio 或者其他生成工具)来执行。而当执行应用程序时通常会执行二次编译。二次编译将会获取中间语言并将其编译为可在操作系统中运行的可执行代码。二次编译被称为 JIT(just-in-time,即时)编译。 ● 该框架是独立于语言的,并可以使用多种语言。在 Visual Studio 中,Microsoft 附带了多种语言,包括 Visual Basic、F#、C++和 C#。 ● 该框架包含了为不同语言提供一致功能的一系列库。这些库称为基类库。 ● Microsoft 向不同的标准组织提交了.NET Framework 的不同部分,其中包括针对 C# 语言、CLI(Common Language Infrastructure,公共语言基础结构)、CTS(Common Type System,公共类型系统)、CLS(Common Language Specification,公共语言规范)和 VES(Virtual Execution System,虚拟执行环境)的部分。 ● 该框架拥有数量最庞大的开发人员。因此相比其他的开发框架,有更多的开发人员熟悉.NET Framework。 ● .NET Framework 的其中一个缺点是非 Mcirosoft 平台无法使用该框架。所有这一切的意义在于 Microsoft 为.NET Framework 创建了一个基于标准的环境。虽然大多数使用 Microsoft 平台的开发人员并不必担心.NET Framework 的标准相容性,但.NET Framework 在这方面的意义却不可以低估。通过定义并向遵循委员会提交这些标准, Microsoft 让许多低级别的开发人员可以融入到.NET Framework。在该环境中,Miguel de Icaza 充分发挥了想象力并创建了接下来将要讨论的 Mono。
