消费电子应用硅高度计
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.07 MB | 2017-07-14
分享资料个
  消费电子应用硅高度计
  长期以来,压力传感器一直被用于各种不同的工业设计,以及至少一个显著的高容量应用:作为一个轮胎放气预警指标。最近,传统的机械传感器通过MEMS实现的半导体方法得到了补充(或者更准确地说是被取代),这些半导体方法可以降低成本,提高精度和可靠性。现在又出现了大量的智能手机、平板电脑和手表。硅压力传感器可能使用什么样的系统,以及其他技术如何能提高其性能并弥补其缺点?本文将讨论这些问题。
  高程的确定
  高度计并不是直接测量高度,而是测量大气压力。所以高度计实际上是为某个特定目的而制造的气压计。这是可以做到的,因为地球周围大气中任何给定点的压力都是由于大气上方的重力(由重力作用)造成的。所以大气层越高,大气就越少,压力越小。
  In this particular application there needs to be some means of discerning whether (for example) a decrease in air pressure is due to the fact that the user has gained altitude on a hike or climb or is about to experience the effects of an incoming storm front. On a day full of weather changes, such as an approaching cold front, air pressure could change by as much as 5 mbar, or more. This could result in a skewed altitude reading of up to 130 feet (40 meters), or more.
评论(0)
发评论
下载排行榜
