FC-135R 32.768kHz晶振在电子体温计中的应用
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:374.42 KB | 2024-04-09
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 99w+阅读
  • 70粉丝
在新型的智能电子体温计中,时钟显示的精度是非常重要的。计时模块单元配合爱普生当红32.768kHz晶体FC-135或FC-135R组成实时时钟模块单元,使得整个设计在精准显示所测体温的同时能够显示计时信息。
电子体温计由于要显示测温结果,通常需要温度传感器、单片机、显示数码管等部件。现在流行的电子体温计更是智能化,如增加了超温告警、时钟显示等功能,方便用户定时检查体温变化。在新型的智能电子体温计中,时钟显示的精度是非常重要的。
上图是一款可实现精确时钟显示的智能电子体温计方案。该电子体温计工作过程:
 当测温键按下时,系统通过单片机A/D接口将温度传感器采集的电信号转换成数字信号;
 单片机将接收的数字信号进行处理,并输入到显示电路中,最终显示测试结果。
 通过计时模块单元将显示时间信息同步,方便用户进行温度测量追踪
计时模块单元配合32.768KHz晶体组成实时时钟模块单元,使得整个设计在显示所测体温的同时能够显示计时信息。
实时时钟模块一般都是高性能、低功耗、带RAM功能的实时时钟电路,可以对年、月、日、周日时、分、秒进行精确计时,且大部分都具有闰年补偿功能,工作电压在1.8~5.5V之间。实时时钟模块-般通过串口与单片机进行通信,并将时间信息通过单片机传递给显示单元。
作为实时时钟模块,其精度和稳定度非常重要。通常这个实时时钟模块的精度和稳定度主要取决于外接-个32.768kHz的晶体作为运行计数时钟。
FC-135作为爱普生公司的当红晶体单元,可以完美用于该温度计方案,因为其在智能电子温度计方案中具有以下优势:
1.频率范围32kHz~77.5KHz,FC-135提供除了基频为32.768kHz的频点外,还提供32kHz~77.5KHz可选频点,满足智能电子温度计多功能的设计需求。
2.封装尺寸3.2X1.5X0.80mm,小尺寸封装,非常便于集成安装在计时模块中,节省寸土寸金的体温计PCB布板面积。
3.激励功率0.5 uW(1.0 uW Max)超低的激励功率,不会带来晶体谐振时的频率大偏移,非常适合高精度的温度计计时部件设计。
4.7pF、9pF、12.5pF多种负载电容选择,方便客户配置。
综上所述,计时模块单元配合32.768kHz晶体FC-135组成实时时钟模块单元,使得整个设计在显示所测体温的同时能够显示计时信息,且更精准。
FC-135R内阻为50K欧姆
评论(0)
发评论
下载排行榜
