该项目的目的是为模型火箭世界的新手创建一个简单的模型火箭高度计。Bmp280读取温度和压力,我们需要压力来确定火箭的高度。飞行中的所有数据都被写入 micro sd 卡以供以后查看。要为设备供电,您可以将一个小型锂电池连接到 Seeeduino Xiao 的 VCC 和 GND 引脚,或者将电路板上的 Usb C 端口插入便携式电池。micro sd 卡必须小于 2GB ,否则无法使用。该设备的总重量约为 25 克。
Seeed Studio 将支持该项目的开发板称为 Seeeduino Xiao。这些是规格:
Seeeduino XIAO 搭载功能强大的 CPU-ARM Cortex-M0+(SAMD21G18),这是一款低功耗 Arduino 微控制器。其占地面积小、功耗低,再加上其高性能,使其成为 Arduino 可穿戴设备和小型项目的理想选择。
除了强大的CPU,Seeeduino XIAO还有14个GPIO PIN,可用于11个模拟PIN、11个数字PIN、一个I2C接口、一个UART接口、一个SPI接口。
引脚排列如下:
VCC (来自 Seeeduino Xiao)到VCC (来自 BMP280)
VCC (来自 Seeeduino Xiao)到VCC (来自 MicroSd 卡模块)
GND (来自 Seeeduino Xiao)到GND (来自 BMP280)
GND (来自 Seeeduino Xiao)到GND (来自 MicroSd 卡模块)
SDA (来自 BMP280)到D4 (来自 Seeeduino Xiao)
SCL (来自 BMP280)到D5 (来自 Seeeduino Xiao)
MISO (来自 MicroSd 卡模块)到D9 (来自 Seeeduino Xiao)
MOSI (来自 MicroSd Card Module)到D10 (来自 Seeeduino Xiao)
SCK (来自 MicroSd 卡模块)到D8 (来自 Seeeduino Xiao)
CS (来自 MicroSd Card Module)到D3 (来自 Seeeduino Xiao)
该项目的代码是用 Arduino 代码(它是 C++ 的一种变体)编写的。
代码中使用的库是:
SD.h(使micro sd卡模块和Arduino之间的通信成为可能)
Wire.h(BMP280模块和Arduino之间的I2C通信需要这个库)
SPI.h(Micro SD卡模块和Arduino之间的SPI通信需要这个库)
Adafruit_BMP280.h(BMP280和Arduino之间的通信需要这个库,它也计算海拔高度)
在未来的项目中,我正在考虑添加伺服控制和更多传感器,所以我会及时通知你。
希望它对火箭项目有所帮助!神速!
