c8051f220中文资料pdf
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:667 | 2008-07-20
分享资料个
模拟外设
8 位32 通道ADC
􀁺 32 个外部输入每个I/O 口都可在运行中配置为ADC
输入
􀁺 1/2LSB INL
􀁺 无失码
􀁺 可编程转换速率最大100ksps
两个比较器
􀁺 可编程滞回电压
􀁺 可用于产生中断或复位
VDD 监视器和节电降压检测器
片内JTAG 仿真
􀁺 片内JTAG 仿真电路提供全速非侵入式的在系统仿
􀁺 支持断点单步观察点
􀁺 观察/修改存储器和寄存器
􀁺 性能优于采用仿真芯片目标仿真头和仿真插座的仿
真系统
􀁺 ¥1560 开发套件C8051F226DK
供电电压………………………………2.7V - 3.6V
􀁺 典型工作电流9mA @ 25MHz
􀁺 多种节电休眠和停机模式
高速8051 微控制器内核
􀁺 流水线指令结构70%的指令的执行时间为一个或两
个系统时钟周期
􀁺 速度可达25MIPS 系统时钟为25MHz 时
􀁺 增强的中断系统可有最多22 个中断源
存储器
􀁺 256 字节数据RAM
􀁺 8K 字节FLASH 可以在系统编程扇区大小为512
字节
数字外设
􀁺 32 个I/O 口线所有口线均容许5V 电压
􀁺 可同时使用的硬件SPITM 和UART 串口
􀁺 3 个通用16 位计数器/定时器
􀁺 专用的看门狗定时器
􀁺 双向复位
时钟源
􀁺 内部可编程振荡器2-16MHz
􀁺 外部振荡器晶体RC C 或外部时钟
􀁺 可在运行中切换时钟源节电模式时使用
48 脚TQFP 封装
温度范围-40°C - +85°C
SPI 是摩托罗拉公司的注册商标
评论(0)
发评论
下载排行榜
