屏通人机界面实用问题10问
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:344 | 2009-11-14
laisvl
分享资料个
屏通人机界面实用问题10问:1、
屏通人机目前有哪些系列?有什么不同?
答:
目前屏通人机机型为PV、PL、PT三种系列
PV标准型,从3.5寸~12.1寸,其中PV037不具备停电保持功能,但支持RTC;
PL 经济型,从3.5寸~12.1寸,除PL035、 PL037、PL057不具备停电保持功能之外,其余机型都具备RTC、电池;
PT 高端型 主要为7寸及10寸。
2、
PV080到PV121与PL080到PL121的差异性?
答:
PV080、PV084、PV104、PV121是标准机型,拥有乙太网口及与西门子S7-300 MPI通讯功能,程式内存为16M,而PL080、PL084、PL104、PL121,不具备乙太网口及与西门子S7-300 MPI通讯功能,而程式内存为8M,但PV与PL机型在处理器(CPU)的速度是相同的,所以执行速度没有差异。
3、
屏通人机哪些机种可以接以太网,支持哪些协议?
答:
屏通人机很自豪的说,从最小的3.5寸的PV035-TNT开始、到12.1寸的PV121-TNT每一个尺寸都有网口机型可以选购。
而屏通人机的网口协议众多,可谓非常强大
4、
当我下载程序至触控屏(人机)中,当下载完成后会出现以下英文信息:
Invaild TP parameters!
The TP needs calibration
Touch the screen to continue
请问此时我该怎么办?
答:
这是 PM1.1.52版本以后新增加的检查项目,表示要进入(Panel Setup)模式进行 Touch 校正的动作。请使用触控笔或其他接触面较小的非尖锐物品校正触点。
当您校正完成后,关机再次启用HMI 仍然出现这信息则表示Touch Panel可能已经故障无法正确记录触控位置,请及时与我们或供应商联系。
5、
请问贵公司触摸屏(人机)如何不要进入(Panel Setup)模式,直接就运转画面?
答:
要开机后直接运转画面,我们需要将(BIOS)设定为 (Run AP)模式。
<有拨码机型>
当您使用本公司有指拨机型产品时,【拨码1】将决定开机时触摸屏(人机)的执行状态:
拨码1= ON时;开机后将进入(Run AP)模式。
拨码1=OFF时;开机后将进入(Panel Setup)模式。
<无拨码机型>
当您使用本公司无拨码机型产品时,开机按压屏幕特定位置将可决定执行模式:
开机按压屏幕左上方3~5秒(Touch机型)或按压F1键(Key机型);开机后将进入(BIOS)模式把(Panel Setup)模式改为(Run AP)模式即可,每一次开机都会直接运转画面。
6、
请问贵公司触摸屏(人机)在(Run AP)模式后如何进入(Panel Setup)模式?
答:方法有四种
第一种 (有拨码机型无此功能)
开机按压屏幕左上方3~5秒(Touch机型)或按压F1键(Key机型);开机后将进入(BIOS)模式把(Run AP)模式改为(Panel Setup)模式即可,但每一次开机都会是(Panel Setup)模式。
第二种
开机按压屏幕右上方3~5秒(Touch机型)或按压F4键(Key机型);开机后将进入(Panel Setup)模式。
第三种
当触摸屏(人机)已经进入Run AP画面模式下,用户可以按压【左上】􀃆【右上】􀃆【左上】,也会回到(Panel Setup)模式。
第四种
软件设计一个『功能按钮』,设置(进入触控屏设置模式),当你按这『功能按钮』,也可以回到(Panel Setup)模式。
评论(0)
发评论
下载排行榜
