非隔离变换器模块输入直流母线电压的滤波考虑
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.19 MB | 2017-07-18
分享资料个
  传统上,有一个共同的直流输入总线电压,为印刷电路板(PCB)的所有非孤立点负载(转换器)模块提供电源。现在大多数应用程序都有多个转换器模块分布在设计者的电路板上。他们主要是降压转换器,结合开关技术,以提高效率。
  每一个开关变换器在公共直流输入电压母线上产生纹波和噪声。这必须加以抑制,使一POL模块的操作不影响董事会的其他政客的性能。
  除了脉动和由政客噪音,公共直流母线电压在这些应用是由另一个DC的DC/DC开关变换器模块的输出增加了自己的公共直流母线纹波。该DC / DC转换器的输出电压也必须过滤。
  Hence, input filters are needed on the common DC bus to reduce input voltage ripple when using POL converter modules. GE Energy‘s application note on “Input Filtering for POL Modules” 1 discusses important issues when designing input filters to reduce input voltage ripple when using POL converters. Even though all input filtering considerations in this article are based on GE Energy POL modules, the concept is applicable to similar POL regulator modules from other sources.
评论(0)
发评论
下载排行榜
