c8051f040/c8051f041/c8051f042/
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:2038 | 2008-07-20
旧念
分享资料个
C8051F040/1/2/3/4/5/6/7
混合信号ISP FLASH 微控制器
数 据 手 册
C8051F04x 系列器件是完全集成的混合信号片上系统型MCU,具有64 个数字I/O 引脚
(C8051F040/2/4/6)或32 个数字I/O 引脚(C8051F041/3/5/7),片内集成了一个CAN2.0B 控制器。
下面列出了一些主要特性;有关某一产品的具体特性参见表1.1。
􀁹 高速、流水线结构的8051 兼容的CIP-51 内核(可达25MIPS)
􀁹 控制器局域网(CAN2.0B)控制器,具有32 个消息对象,每个消息对象有其自己的标识
􀁹 全速、非侵入式的在系统调试接口(片内)
􀁹 真正12 位(C8051F040/1)或10 位(C8051F042/3/4/5/6/7)、100 ksps 的ADC,带PGA 和
8 通道模拟多路开关
􀁹 允许高电压差分放大器输入到12/10 位ADC(60V 峰-峰值),增益可编程
􀁹 真正8 位500 ksps 的ADC,带PGA 和8 通道模拟多路开关(C8051F040/1/2/3)
􀁹 两个12 位DAC,具有可编程数据更新方式(C8051F040/1/2/3)
􀁹 64KB(C8051F040/1/2/3/4/5)或32KB(C8051F046/7)可在系统编程的FLASH 存储器
􀁹 4352(4K+256)字节的片内RAM
􀁹 可寻址64KB 地址空间的外部数据存储器接口
􀁹 硬件实现的SPI、SMBus/ I2C 和两个UART 串行接口
􀁹 5 个通用的16 位定时器
􀁹 具有6 个捕捉/比较模块的可编程计数器/定时器阵列
􀁹 片内看门狗定时器、VDD 监视器和温度传感器
具有片内VDD 监视器、看门狗定时器和时钟振荡器的C8051F04x 系列器件是真正能独立工作
的片上系统。所有模拟和数字外设均可由用户固件使能/禁止和配置。FLASH 存储器还具有在系统
重新编程能力,可用于非易失性数据存储,并允许现场更新8051 固件。
片内JTAG 调试电路允许使用安装在最终应用系统上的产品MCU 进行非侵入式(不占用片内资
源)、全速、在系统调试。该调试系统支持观察和修改存储器和寄存器,支持断点、观察点、单步及
运行和停机命令。在使用JTAG 调试时,所有的模拟和数字外设都可全功能运行。
每个MCU 都可在工业温度范围(-45℃到+85℃)工作,工作电压为2.7 ~ 3.6V。端口I/O、/RST
和JTAG 引脚都容许5V 的输入信号电压。C8051F040/2/4/6 为100 脚TQFP 封装(见图1.1 和图1.3
的框图)。C8051F041/3/5/7 为64 脚TQFP 封装(见图1.2 和图1.4 的框图)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
