射频调制器定制射频设计
满足特定功能需求的无线设备是常见的。许多人有共同的特点,但在表现和能力方面有很大差异。例如,手机和视频游戏遥控器可以使用相同的2.4 GHz频段,并且具有共同的协议特性,但显然不能执行对方的主要任务。
无数的通信协议和标准允许任何想学习频率、算法、调制方案、命令和交互的人访问该信息。如果你想把你的设计设计成一个开放的互连标准,那么这些标准就可以很好地工作,在这些标准中,制造商可以很容易地提供一个部件,它们可以为定义良好的应用程序提供第一、最好、最低成本或最低功耗的解决方案。
然而,有时,专有的通信链路是需要的。例如,一个安全系统链接、一个医疗设备或一个锁定/解锁机制,不能冒任何容易干扰他们的风险。此外,对于简单的应用程序,您不仅需要低成本的发射机,而且目标系统也不能容忍升压收发器(考虑到您的汽车的远程启动器不需要接收任何数据,因此增加了成本负担)。
The alarm sticker
A sticker on the window or door saying you have an alarm system is pretty effective. It is estimated that a sticker alone will eliminate 80 percent of impulse break-ins.
A closed or proprietary system is like an alarm sticker. If you cannot detect it, manipulate it, or interfere with it using standard tools for standard protocols, then you must undertake a research project to reverse engineer an unknown. Not everyone has the resources to do this, discouraging most illegal or quasi-legal behavior on the part of someone with a development kit and some software.
