GPS集成提供新的功能和PCB布局的挑战
GPS对于普通大众来说是熟悉的,它仍然是许多设计工程师等待发现的技术。它与其他技术(如Web)的协同作用目前正在探索中,其相对容易集成到现有系统中,从而增加了具有成本效益的附加功能。
例如,智能电网,可以用非常准确的时间戳的GPS计算配电线路相量和允许修正,使线进行更多的权力。在汽车应用中,实验系统使用GPS驱动自主车辆。先进的收费系统最终将使用全球定位系统允许实际行驶里程收费。
添加基本GPS功能的功能的一个例子是霍尼韦尔微电子的航位推算模块。的21drm 4000单元可以直接连接到GPS接收机。当GPS不可用时,航位推算法通过使用包括运动分类算法的技术的组合来完成,该算法分析用户行走时的行走运动和补偿,以及自动罗盘定位算法。其他技术包括陀螺补偿瞬时加速度可能影响罗盘操作和气压高度表,修正了1.5米精度的垂直位置。
For system designers, basic GPS capability is almost always integrated using a module that may or may not include an antenna and supporting chips, such as GaAs amplifiers. In simplistic terms, to enable a complete GPS receiver system, all a system engineer needs to do is connect the module to an antenna (either active or passive), provide a power source, and then connect the module to the host system.
