采用数据线供电的单线对以太网
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:572.6KB | 2024-09-02
分享资料个
数据线供电 (PoDL) 也称为 SPoE(单线对以太网供电),将单线对以太网 (SPE) 与电源整合在一根电缆上,无需 添加额外的线路。IEEE 802.3cg 中的标准化 10 BASE-T1L 不仅在工厂自动化领域,而且在楼宇自动化领域也越 来越受到关注。该标准不仅规定了数据通信,还扩展了 IEEE 802.3bu 来定义 PoDL 的实现方式。 PoDL(总体来看)与大家所熟知的用于标准以太网的成熟 PoE(以太网供电)有一些相似之处,但二者细节有所 不同。两者都支持增强以太网连接的方法,并且还包含检测和分级等机制。实际工作中需要通过这些方法和机制 来区分支持 PoDL(或 PoE)的设备和无法安全地支持该功能的设备,这样可以防止损坏连接的设备。 它们的实现方式有所不同。PoE 电源设备 (PSE) 通过测量连接的供电设备 (PD) 的电阻来确定分级时,PoDL PSE 需要 PD 侧设置一个齐纳二极管。分级也以不同的方式实现。PoE 使用简单的模拟实现,而 PD 充当恒定电流 阱,其中电流定义功率等级。PoDL 使用串行通信分级协议 (SCCP) 在 PSE 和 PD 之间实现数字低速数据交换。 除了这些步骤之外,PoDL 系统还包括 PoE 系统中不存在的预偏置阶段。有关 PSE 实现的详细信息,请参阅如何 实现符合 IEEE 802.3cg 或 802.3bu 标准的 PoDL PSE 应用简报。有关 PD 的详细信息,请参阅 IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 数据线供电设备设计应用手册。
评论(0)
发评论
下载排行榜
