led散热及led照明基板的热阻降低
过热的大功率LED对芯片的寿命有很大的影响。因此,这种芯片的制造商建议采用热管理技术,使设备的工作温度低于推荐的最大值。
一种技术是在照明组件上安装一个笨重的铝或铜散热器,但这增加了巨大的费用和重量,占用了空间。修改LED安装的印刷电路板(PCB),可以改善热管理,从而可以使用更小和更便宜的散热片(甚至消除小于5瓦的LED)。
LED封装热阻
加倍的LED结温从75°C至150 C可以超过70%°寿命缩短(图1:曲线族代表不同的环境温度下,Tair)。更糟的是,升高的温度会降低设备在给定正向电压和正向电流下的光输出。
Figure 1: High-power LED lifetime decreases with increased junction temperature. (Courtesy: Cree.)
LED lighting engineers must consider thermal management strategies. Adding a heat sink will help, but designers should first consider relatively inexpensive modifications to the PCB to improve heat dissipation.
LED junction temperature can be calculated using the following formula:
Tj = Tair + (Rth j-a x Pd)
