LED铝基板的热阻
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.08 MB | 2022-11-08
叶小波
分享资料个
大家知道 LED 的正常工作都有一个适当的温度条件,如果超出这个温度 LED 的性能就会受到影响,如果不很好控制温度的话就失去了 LED 灯长寿命 的特点。 那要如何把 LED 芯片的热给导出来呢!这是封装的工艺所要做的,很多的做 法是在 LED 封装的底部用金属材料,近一步导热。那要把 LED 芯片产生的热 给快速的导出来就要用到铝基板。那是不是所有的铝基板传热性能都一样 呢?是不是都一样可以快速的把 LED 快速产生的热给导出呢?铝基板的传热 性到底受到什么的影响呢?到底是不是铝板决定了铝基板的导热特性?
评论(0)
发评论
下载排行榜
