全面替换 LED 数码管、12864 黑白屏,产品升级为高端 4.3-10.1 真彩屏显示; 支持全屏触控、替换机械按键,增强用户体验和产品档次; 工业标准生产、售价低于用户自主设计,满足大客户苛刻成本需求; 无需大肆修改 PCB,只需添加 1 个 232 或 TTL 串口接口电路; 所有文本、图片、曲线显示都只需 1 个串口指令; 任何 8051、AVR、PIC 和 M3 等单片机都可以驱动,不需修改核心程序; 强大的上位机 VisualTFT 编辑环境; 任何初学者 30 分钟学会开发,3 天内完成产品的程序升级; 按需定制指令、修改 PCB 尺寸图、添加 WIFI、用户 MCU 等;
系统处理器采用Cortex-M0+高速FPGA双核设计,ARM主要进行协议解析和图片下载, FPGA 主要实现 Nandflash 的图片读取和 TFT 控制显示。内部结构如图 A 所示。
系统在无指令接收的状态下,M3 处于空闲状态,所有大负荷的数据读取和显示刷新工作全部由 FPGA 纯硬件完成,该架构特点从某种程度上确保了系统的健壮性和抗干扰性。由于 FPGA 内部是采用并行处理机制,所以 Nandflash 的数据读取、SDRAM 的写入和 RGB 数据输出全部在一个时钟节拍下执行,确保了系统图片刷新速度快,响应迅速等特点。设备内部有 640 个字节的指令缓冲区,用户主机可无等待、一次性发送多条指令后退出串口程序。整个过程操作简单,程序代码量大大降低。
