选择“Cortex-M3+ FPGA”双核架构的主要优势在于:(1) FPGA 为可编程逻辑器件,主频高、内部指令并行处理,可轻松驱动类似 1440*900 分辨率的 TFT,刷新速度快;(2)纯硬件驱动,整个系统无操作系统或 OS,上电即运行,连续 24*7*365h 不断电均能可靠工作,无垃圾冗余文件;(3) 核心部件为常规器件,10 年以上不断货。系统在无指令接收的状态下,Cortex-M3 基本处于空闲状态,所有大负荷的数据读取和显示刷新工作全部由 FPGA 纯硬件独立完成,该架构特点从某种程度上确保了系统的健壮性和抗干扰性能强。由于 FPGA 内部是采用并行处理机制,所以 Nandflash 的数据读取、 SDRAM 的写入和 RGB 数据输出全部在同一个时钟节拍下执行,确保了系统图片更新速度快,响应时间快等特点。下图 B 为 7 寸经济型带触摸组态屏的大致 PCB 实物图。
