无需变压器的低成本非隔离式ACDC降压转换器方案
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:164KB | 2017-09-02
power139
分享资料个
介绍几款采用非隔离AC-DC电源芯片XD308H (18-600V超宽范围输入)构成的降压电路,采用BUCK电路拓扑结构,常用于小家电控制板电源(220Vac输入)以及工业控制电源(380Vac输入)供电。其典型电路规格包含5V/500mA、12V/500mA和24V/500mA等。其特点是:电路简单、BOM成本低(外围元件数目极少:无需变压器、光耦),电源体积小、无音频噪音、损耗小发热低。
  【概述】非隔离 AC-DC 电源芯片降压电路,一般采用 BUCK 电路拓扑结构,常见于小家电控制板电源以及工业控制电源供电。其典型电路规格包含 5V/500mA、12V/500mA 和 24V/500mA 等,满足六级能效要求。可通过 EFT、雷击、浪涌等可靠性测试,可通过 3C、UL、CE 等认证。其特点是:电路简单、BOM 成本低(外围元件数目极少:无需变压器、光耦),电源体积小、无音频噪音、损耗小发热低。 1)220V 转 5V 降压电路:输入 12~380Vac,输出 5V/500mA 如图 1 所示的电路为一个典型的输出为 5 V/500 mA 的非隔离电源。它通常应用于家用电器的(电饭煲、洗衣机及其它白色家电)。此电路还适合于其它非隔离供电的应用,比如 LED 驱动、智能电表、加热器以及辅助电源和工业控制等。电源系统带有各种保护,包括过热保护(OTP)、VCC 欠压闭锁(UVLO)、过载保护(OLP)、短路保护(SCP)等。电路特点:无噪音,发热低。
评论(0)
发评论
下载排行榜
