强大的新一代个人电脑,拥有快速的主处理器和数学处理器允许电路开发人员从CAD方法中获益,因为这样的计算机可以实现可以运行易于使用的网络模拟程序。一个产生的问题,尤其是在模拟电力电子电路时,是典型的电力电子元件,如功率MOSFETs,二极管等,不符合标准组件库的模拟器。在这种情况下,这些电力元件的制造商提供等效电路(“次级电路”),以处理电力的典型行为组件。不可避免地,这样的子电路由模拟器的标准组件构成。因此,这些模型可以在尽可能多的公共模拟程序中使用子回路必须按照原来的SPICE 2G6版本来描述。这样做的原因方法是,虽然所有可用的PC SPICE版本之间的兼容性有限,与原始版本的兼容性是不受限制的。然而,模拟的操作该方法不可能在最终区域中使用组件。下一节描述了用于SIPMOS功率晶体管的子电路图书馆BUZ_L0。自由和BSS_L0.LIB。该模型可用于模拟直流和交流行为在标准电路和安全的环境条件下。一节描述模型,然后是测量和评估的概述方法建立测定SIPMOS晶体管行为的参数分支电路。在此基础上,对组件的输出和门加载特性进行了仿真测量电路使用并与实际测量比较。最后,通过实例,对用户电路进行了仿真。
