各种类型液晶汇编语言经典案例分享
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-09-06
分享资料个
1、12864液晶(有字库)
;*         控制器ST7920                                                         *
;*         LCD型号:TS12864A-3(带汉字库)或兼容型号                            *
;*         MCU:AT89S52 ,晶体频率:11.0592MHz                                    *
;****************TS12864A-3 并口****************
          RS EQU P2.0
          RW EQU P2.1
          E  EQU P2.2
          PSB EQU P2.3
          RST EQU P2.5
          LCD_X  EQU 30H
          LCD_Y  EQU 31H
          COUNT  EQU 32H
          COUNT1 EQU 33H
          COUNT2 EQU 34H
          COUNT3 EQU 35H
       LCD_DATA  EQU 36H
       LCD_DATA1 EQU 37H
       LCD_DATA2 EQU 38H
          STORE  EQU 39H
  ORG 0000H
  LJMP MAIN
  ORG 0100H
MAIN:
     MOV SP,#5FH
            CLR  RST             ;复位
            LCALL DELAY4
            SETB RST
     NOP
            SETB PSB             ;通讯方式为8位数据并口
;********************初始化**********************
LGS0:     MOV A,#34H  ;34H--扩充指令操作
     LCALL SEND_I
     MOV A,#30H  ;30H--基本指令操作
     LCALL SEND_I
     MOV A,#01H  ;清除显示
     LCALL SEND_I
            MOV A,#06H  ;指定在资料写入或读取时,光标的移动方向
     LCALL SEND_I        ;DDRAM 的地址计数器(AC)加1
     MOV A,#0CH  ;开显示,关光标,不闪烁
     LCALL SEND_I
;开始显示第一幅图形,标题为大家人人有功练!
TU_PLAY1:
            MOV  DPTR,#TU_TAB1      ;显示图形 电子图形A 大家人人有功练
     LCALL PHO_DISP
     LCALL DELAY3
;显示汉字和字符
;加入80ms的延时,使你能够看清楚显示的过程
;根据汉字显示坐标写入 (隔行写入)
;;显示汉字和字符
;根据汉字显示坐标分段写入(顺序写入)
HAN_WR2:
            LCALL CLEAR_P
HAN_WR2A:
            MOV DPTR,#TAB1A ;显示汉字和字符   www.pp51.com
     MOV COUNT,#10H      ;地址计数器设为16。
     MOV A,#80H          ;第一行起始地址
     LCALL SEND_I
            LCALL   QUSHU
HAN_WR2B:
            MOV DPTR,#TAB1B ;显示汉字和字符   电子之城
     MOV A,#90H          ;第二行起始地址
     LCALL SEND_I
            LCALL QUSHU
HAN_WR2C:
            MOV DPTR,#TAB1C ;显示汉字和字符  AS全自动综合系?
     MOV A,#88H          ;第三行起始地址
     LCALL SEND_I
            LCALL QUSHU
HAN_WR2D:
            MOV DPTR,#TAB1D  ;显示汉字和字符  TEL0451-82314775
     MOV A,#98H           ;第四行起始地址
     LCALL SEND_I
            LCALL QUSHU
            LCALL DELAY3
            LCALL FLASH
            LCALL CLEAR_P
            JMP  TU_PLAY2
TU_PLAY2:
     MOV DPTR,#TU_TAB2   ;图形名称:电子之城+小?
     LCALL PHO_DISP
     LCALL DELAY3
            ;LCALL   FLASH
TU_PLAY3:
     MOV DPTR,#TU_TAB3    ; 图形名称"光辉岁月"
     LCALL PHO_DISP
     LCALL DELAY3
            ;LCALL   FLASH
;显示点阵开始了,一共33条黑色竖条,31条白色竖条
LATPLAY1:
            MOV A,#01H         ;清屏
            LCALL SEND_I
     MOV LCD_DATA1,#0CCH  ;显示点阵
     MOV LCD_DATA2,#0CCH
     LCALL LAT_DISP
     LCALL DELAY3
            LCALL CLEAR_P
     ;LJMP  TU_PLAY1
;调字库半角字符显示
KU_PLAY1:
            LCALL  CLEAR_P
            MOV  COUNT,#40H
            MOV  A,#80H
            LCALL SEND_I
            MOV  R1,#10H
LATPLAY11:
            MOV  A,R1
            LCALL  SEND_D
            INC  R1
            DJNZ  COUNT,LATPLAY11
            LCALL  DELAY3
            LCALL  CLEAR_P
            ;LJMP  TU_PLAY1
;调字库汉字显示
;从 B9F3 “贵”字处开始显示
KU_PLAY2:
            LCALL  CLEAR_P
            MOV  COUNT,#40H
            MOV  A,#80H
            LCALL SEND_I
            MOV  R1,#0F3H
KU_PLAY21:
            MOV  A,#0B9H
            LCALL  SEND_D        ;写入第一字节数据(高位)
            MOV  A,R1
            LCALL  SEND_D        ;写入第二字节数据(低位)
            INC  R1
            DJNZ  COUNT,KU_PLAY21
            LCALL  DELAY3
            LCALL  CLEAR_P
            LJMP  TU_PLAY1
            ;JMP  $
;全屏显示图形子程序
PHO_DISP:
         MOV  COUNT3,#02H
     MOV  LCD_X,#80H
PHO_DISP1:
         MOV  LCD_Y,#80H
     MOV  COUNT2,#20H
PHO_DISP2:
         MOV  COUNT1,#10H
     LCALL WR_ZB
PHO_DISP3:
            CLR A
     MOVC A,@A+DPTR
     LCALL SEND_D
     INC DPTR
     DJNZ COUNT1,PHO_DISP3
     INC LCD_Y
     DJNZ COUNT2,PHO_DISP2
     MOV LCD_X,#88H
     DJNZ COUNT3,PHO_DISP1
     MOV A,#36H
     LCALL SEND_I
     MOV A,#30H
     LCALL SEND_I
            RET
CLRRAM:
          MOV LCD_DATA1,#00H  ;GDRAM写0子程序
     MOV LCD_DATA2,#00H
     LCALL LAT_DISP
     RET
;显示点阵子程序
LAT_DISP:
         MOV COUNT3,#02H
     MOV LCD_X,#80H
LAT_DISP1:
         MOV LCD_Y,#80H
     CLR F0
     MOV COUNT2,#20H
LAT_DISP2:
         MOV COUNT1,#10H
     LCALL WR_ZB
LAT_DISP3:
         JB F0,LAT_DISP32
     MOV LCD_DATA,LCD_DATA1
     AJMP LAT_DISP31
LAT_DISP32:
         MOV LCD_DATA,LCD_DATA2
LAT_DISP31:
         MOV A,LCD_DATA
     LCALL SEND_D
     DJNZ COUNT1,LAT_DISP31
     INC LCD_Y
     CPL F0
     DJNZ COUNT2,LAT_DISP2
     MOV LCD_X,#88H
     DJNZ COUNT3,LAT_DISP1
     MOV A,#36H
     LCALL SEND_I
     MOV A,#30H
     LCALL SEND_I
     RET
WR_ZB:
         MOV A,#34H
     LCALL SEND_I
     MOV A,LCD_Y
     LCALL SEND_I
     MOV A,LCD_X
     LCALL SEND_I
     MOV A,#30H
     LCALL SEND_I
     RET
FLASH:
            MOV  A,#08H       ;关闭显示
            LCALL SEND_I
            LCALL  DELAY5
     LCALL SEND_I
            LCALL  DELAY5
            MOV  A,#08H       ;关闭显示
            LCALL SEND_I
            LCALL  DELAY5
     LCALL SEND_I
            LCALL  DELAY5
            MOV  A,#08H       ;关闭显示
            LCALL SEND_I
            LCALL  DELAY5
                RET
;清屏
CLEAR_P:
            MOV A,#01H           ;清屏
     LCALL SEND_I
            MOV A,#34H
     LCALL SEND_I
     MOV A,#30H
     LCALL SEND_I
            RET
;查表取数据送显示
QUSHU:
            CLR A
     MOVC A,@A+DPTR       ;查表取数据
     LCALL SEND_D          ;送显示
     INC DPTR
            LCALL DELAY4           ;延时80ms,
            DJNZ COUNT,QUSHU
     RET
;写数据子程序
;RS=1,RW=0,E=高脉冲,D0-D7=数据
SEND_D:
     LCALL CHK_BUSY    ;写数据子程序
     SETB RS
     CLR RW
     MOV P0,A
     SETB E
     NOP
     NOP
     CLR E
     RET
;写指令子程序
;RS=0,RW=0,E=高脉冲,D0-D7=指令码
SEND_I:
     LCALL CHK_BUSY
     CLR RS
     CLR RW
     MOV P0,A
     SETB E
     NOP
     NOP
     CLR E
     RET
;读数据子程序
;RS=1,RW=1,E=H,D0-D7=数据
READ_D:
    LCALL CHK_BUSY    ;读数据子程序
    SETB RS
    SETB RW
    SETB E
    NOP
    MOV A,P0
    CLR E
    MOV STORE,A
    RET
;;测忙碌子程序
;RS=0,RW=1,E=H,D0-D7=状态字
CHK_BUSY:
        MOV P0,#0FFH    ;测忙碌子程序
    CLR RS
    SETB RW
    SETB E
    JB P0.7,$
    CLR E
    RET
;延时子程序
DELAY3:
    MOV R5,#16H
DEL31:    MOV R6,#0FFH
DEL32:    MOV R7,#0FFH
DEL33:    DJNZ R7,DEL33
    DJNZ R6,DEL32
    DJNZ R5,DEL31
    RET
DELAY2:
           MOV R6,#0CH
DEL21:    MOV R7,#18H
DEL22:    DJNZ R7,DEL22
    DJNZ R6,DEL21
    RET
DELAY1:
           MOV R6,#06H
DEL11:    MOV R7,#08H
DEL12:    DJNZ R7,DEL12
    DJNZ R6,DEL11
           RET
DELAY4:
           MOV R6,#200
DEL41:    MOV R7,#200
DEL42:    DJNZ R7,DEL42
    DJNZ R6,DEL41
    RET
DELAY5:
           MOV R5,#05H
DEL51:    MOV R6,#0FFH
DEL52:    MOV R7,#0FFH
DEL53:    DJNZ R7,DEL53
    DJNZ R6,DEL52
    DJNZ R5,DEL51
    RET
TAB1:
TAB1A:     DB  '  www.pp51.com  '    ;显示在第一行
TAB1C:     DB  'AE全自动综合系统'    ;显示在第三行
TAB1B:     DB  '    电子之城    '    ;显示在第二行
TAB1D:     DB  'TEL0451-82314775'    ;显示在第四行
;以下是前面程序中调用的一些非标准字库的图形点阵文件编码表
TU_TAB1: ;第一幅电子图画
;--  宽度x高度=128x64  --
DB  000h,000h,0C0h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000H
DB  000h,001h,080h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000H
DB  000h,003h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,0C0h,000h,000H
DB  000h,006h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,0C0h,000h,030H
DB  000h,00Ch,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,0C0h,000h,030H
DB  000h,018h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,0C0h,000h,030H
DB  000h,030h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,0C0h,000h,060H
DB  000h,060h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,0C0h,000h,0C0h,000h,0C0H
DB  000h,0C0h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,0E0h,000h,0C0h,001h,080H
DB  001h,080h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,070h,000h,0C0h,001h,080H
DB  003h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,018h,000h,0C0h,003h,000H
DB  006h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,00Ch,000h,0C0h,006h,000H
DB  00Ch,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,006h,000h,000h,01Ch,000H
DB  018h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,003h,080h,000h,018h,000H
DB  030h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,001h,083h,0FFh,000h,000H
DB  060h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,007h,0FFh,080h,000H
DB  0C0h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,01Eh,001h,0E0h,000H
DB  080h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,03Ch,000h,0F0h,000H
DB  000h,000h,0C0h,000h,003h,000h,060h,001h,083h,0C0h,000h,000h,030h,000h,030h,000H
DB  000h,000h,0C0h,007h,0FFh,080h,030h,001h,083h,060h,000h,000h,060h,000h,018h,000H
DB  000h,000h,0C6h,000h,006h,000h,033h,001h,083h,060h,000h,000h,0E0h,000h,01Ch,000H
DB  000h,00Fh,0FFh,000h,00Ch,007h,0FFh,081h,0BFh,0F0h,000h,000h,0C0h,000h,00Ch,000H
DB  000h,00Ch,0C6h,000h,038h,000h,006h,007h,0F3h,000h,01Fh,0FCh,0C0h,000h,00Ch,000H
DB  000h,00Ch,0C6h,000h,031h,080h,00Ch,001h,0B3h,000h,01Fh,0FCh,0C0h,000h,00Dh,0FFH
DB  000h,00Fh,0FEh,01Fh,0FFh,0C0h,018h,001h,0BFh,0B0h,000h,001h,080h,000h,00Dh,0FFH
DB  000h,00Ch,0C6h,000h,030h,000h,030h,001h,0B7h,0B0h,000h,000h,0C0h,000h,00Ch,000H
DB  000h,00Ch,0C6h,000h,030h,000h,060h,001h,0B7h,0E0h,000h,000h,0C0h,000h,00Ch,000H
DB  000h,00Fh,0FEh,000h,030h,000h,0C0h,001h,0F7h,0E0h,000h,000h,0C0h,000h,00Ch,000H
DB  000h,00Ch,0C0h,000h,030h,001h,080h,007h,03Eh,0F0h,000h,000h,0E0h,000h,01Ch,000H
DB  000h,000h,0C1h,080h,030h,003h,0C0h,000h,06Dh,0F0h,000h,000h,060h,000h,018h,000H
DB  000h,000h,0C1h,080h,0F0h,00Eh,070h,000h,063h,070h,000h,000h,030h,000h,030h,000H
DB  000h,000h,07Fh,080h,060h,000h,01Fh,0E0h,0CEh,030h,000h,000h,03Ch,000h,0F0h,000H
DB  000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,01Eh,001h,0E0h,000H
DB  000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,0C7h,0FFh,080h,000H
DB  000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,0C3h,0FFh,000h,000H
DB  000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,001h,080h,000h,018h,000H
DB  000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,003h,000h,000h,01Ch,000H
DB  000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,006h,000h,060h,00Eh,000H
DB  000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,00Ch,000h,060h,003h,080H
DB  000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,018h,000h,060h,001h,0C0H
DB  000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,0F0h,000h,060h,000h,070H
DB  000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,0E0h,000h,060h,000h,030H
DB  000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,060h,000h,000H
DB  000h,000h,000h,000h,000h,03Ch,040h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,060h,000h,000H
DB  000h,000h,000h,000h,000h,020h,0C0h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,060h,000h,000H
DB  006h,0FBh,0EFh,007h,09Eh,038h,040h,007h,039h,0E0h,000h,000h,000h,060h,000h,000H
DB  002h,0AAh,0AAh,002h,049h,004h,040h,009h,045h,050h,000h,000h,000h,060h,000h,000H
DB  002h,0AAh,0AAh,002h,049h,004h,040h,008h,045h,050h,000h,000h,000h,000h,000h,000H
DB  003h,06Dh,0B6h,002h,049h,024h,040h,008h,045h,050h,000h,000h,000h,000h,000h,000H
DB  001h,045h,014h,083h,08Eh,018h,0E2h,007h,039h,050h,000h,000h,000h,000h,000h,000H
DB  000h,000h,000h,007h,01Ch,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000H
DB  000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000h,000H
TU_TAB2:  ;图形名称:电子之城+小太阳,编码表如下
;--  调入了一幅图?-
;--  宽度x高度=128x64  --
TU_TAB3:  ; 图形名称,“光辉岁月”以下是前面程序中调用的一些非标准字库的图形点阵文件编码表
;--  调入了一幅图像面\6光辉岁月.bmp  --
;--  宽度x高度=128x64  --
DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,00FH,0FFH,0FFH,0C0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
DB  000H,000H,000H,000H,000H,007H,0F0H,000H,000H,03FH,080H,000H,000H,000H,000H,000H
DB  000H,000H,000H,000H,001H,0F8H,000H,000H,000H,000H,07EH,000H,000H,000H,000H,000H
DB  000H,000H,000H,000H,01EH,000H,000H,000H,000H,000H,001H,0E0H,000H,000H,000H,000H
DB  000H,000H,000H,001H,0E0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,01EH,000H,000H,000H,000H
DB  000H,000H,000H,00EH,000H,000H,000H,07FH,0FCH,000H,000H,001H,0C0H,000H,000H,000H
DB  000H,000H,000H,070H,000H,007H,0FFH,080H,003H,0FFH,0C0H,000H,038H,000H,000H,000H
DB  000H,000H,001H,080H,001H,0F8H,000H,000H,000H,000H,03FH,000H,006H,000H,000H,000H
DB  000H,000H,006H,000H,03EH,000H,000H,000H,000H,000H,000H,0F8H,001H,080H,000H,000H
DB  000H,000H,018H,001H,0C0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,007H,000H,060H,000H,000H
DB  000H,000H,060H,00EH,000H,000H,000H,07FH,0FEH,000H,000H,000H,0E0H,018H,000H,000H
DB  000H,001H,080H,070H,000H,00FH,0FFH,080H,001H,0FFH,0F0H,000H,01CH,006H,000H,000H
DB  000H,002H,001H,080H,001H,0F0H,000H,000H,000H,000H,00FH,080H,003H,001H,000H,000H
DB  000H,004H,006H,000H,01EH,000H,000H,000H,000H,000H,000H,078H,000H,0C0H,080H,000H
DB  000H,018H,018H,001H,0E0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,007H,080H,030H,060H,000H
DB  000H,020H,020H,00EH,000H,000H,000H,0FFH,0FFH,000H,000H,000H,070H,008H,010H,000H
DB  000H,040H,0C0H,030H,000H,007H,0FFH,000H,000H,0FFH,0E0H,000H,00CH,006H,008H,000H
DB  000H,081H,000H,0C0H,000H,0F8H,000H,000H,000H,000H,01FH,000H,003H,001H,004H,000H
DB  000H,082H,003H,000H,01FH,000H,000H,000H,000H,000H,000H,0F8H,000H,0C0H,084H,000H
DB  001H,004H,004H,000H,060H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,006H,000H,020H,042H,000H
DB  002H,008H,018H,003H,080H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,001H,0C0H,018H,021H,000H
DB  002H,010H,020H,00CH,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,030H,004H,011H,000H
DB  004H,010H,040H,030H,000H,040H,010H,000H,004H,000H,0FEH,000H,00CH,002H,010H,080H
DB  004H,020H,080H,040H,004H,048H,013H,0F8H,044H,040H,082H,000H,002H,001H,008H,080H
DB  004H,020H,080H,080H,002H,048H,056H,048H,044H,040H,082H,000H,001H,001H,008H,080H
DB  008H,020H,080H,080H,002H,050H,039H,0F0H,07FH,0C0H,0FEH,000H,001H,001H,008H,040H
DB  008H,041H,001H,000H,000H,040H,010H,080H,008H,000H,082H,000H,000H,080H,084H,040H
DB  008H,041H,001H,000H,01FH,0FEH,07DH,040H,010H,000H,082H,000H,000H,080H,084H,040H
DB  008H,041H,001H,000H,001H,020H,02BH,0F0H,03FH,080H,0FEH,000H,000H,080H,084H,040H
DB  008H,020H,080H,080H,001H,020H,028H,040H,051H,000H,082H,000H,001H,001H,008H,040H
DB  004H,020H,080H,080H,001H,020H,028H,040H,08AH,000H,082H,000H,001H,001H,008H,080H
DB  004H,020H,080H,040H,002H,022H,02FH,0F8H,004H,000H,082H,000H,002H,001H,008H,080H
DB  004H,010H,040H,030H,004H,022H,048H,040H,018H,001H,00AH,000H,00CH,002H,010H,080H
DB  002H,010H,020H,00CH,018H,01EH,040H,040H,0E0H,002H,004H,000H,030H,004H,011H,000H
DB  000H,040H,0C0H,038H,000H,007H,0FFH,000H,000H,0FFH,0E0H,000H,01CH,006H,008H,000H
DB  000H,020H,020H,006H,000H,000H,000H,0FFH,0FFH,000H,000H,000H,060H,008H,010H,000H
DB  000H,000H,000H,000H,000H,007H,0F8H,000H,000H,07FH,080H,000H,000H,000H,000H,000H
DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,007H,0FFH,0FFH,080H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
  END
评论(0)
发评论
下载排行榜
