PCB设计过程中的一些问题和一些技巧分享
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.15 MB | 2017-09-07
分享资料个
1、如何利用层次图绘制电路原理图?
答:层次原理是一种模块化的设计方法,设计者可以将设计的系统划分为多个子系统,子系统又可以划分为若干个功能模块,功能模块再细分为若干个基本模块。只要设计好基本模块,定义好个模块间的连接关系,即可完成整个设计过程。分为自上而下的设计方法和自下而上的设计方法。
2、如何拖动元件的同时带动与之相连的导线移动。   答:ctrl + 鼠标按住元件拖动。
3、如何设置绘电路原理图时鼠标的大“十”字提示?  答:TOOLS/preferences/cursor/large cursor 90
4、如何设置自动编号?    答:TOOLS/nonotate/ 对应的设置。
5、如何生成元件清单?  答:reports/ bill of material ,对应的快捷方式(R,B)。
6、如何放置安装孔?   答:在禁止布线层(Keep out layer)画个圈就可以了。
7、如何从原理图中的元件选择对应的PCB的封装?  答:在原理图中选择需要的元件符号,再执行select pcb components, 对应的快捷方式(T,S)。
8、如何修改元件库封装后立刻更新到PCB中。  答:在库中修改后,点下update schematics
9、如何设置布线推济功能?  答:TOOLS/preferences/options/interactive routing/mode/push
10、如何查找快捷键?  答:带下划线第一个字母,就是快捷键的首字母。可以组合。
11、如何用快捷键弹出修改PCB文档属性?  答:(D,O)
12、如何取消显示飞线、丝印层等?  答:按下快捷键(D,O),选择system/connections
13、如何切换PCB图中的计算单位?  答:(Q)
14、如何从PCB图中查找元件?   答:(J,C+元件标号)
15、如何在PCB调试元件标号的时候取消选择顶层和底层。  答:按下快捷键(D,O),选择system/signal layers 取消选择:toplayer 与bottom layer
16、PCB设置完成后,如何进行PCB错误检查。  答:TOOLS/design rule check,点RUN ERC
17、如果取消选中的元件?  答:按下快捷键(E,E,A)
18、如何在protel 99SE英文版中加入汉字?  答:使用Protel 99SE的工程人员都知道Protel在PCB绘制中是不支持汉字输入的,但作为工厂生产调试的方便,不可避免的要在PCB上制作中文标示,有时为说明板子的用途,注意事项等都要输入中文丝印,那么在Protel不支持中文的情况下怎样输入中文呢?具体步骤如下:
第一步:获取PCB 3.0中文输入程序;
第二步:把下载的文件解压缩到99SE的根目录,一定要解压后的文件复制进去;
第三步:打开PCB 3.0中文输入程序,在汉字文本一栏输入想要输入的中文汉字,例如“教师吧”;第一行是你要输入的汉字,第二行是你决定把汉字放哪层,我这是放丝印层,这里还可以改空心或实习的字体,大家可以自己试。我这里用默认的空心字,输入完汉字,点OK,这个对话框会自动关闭。
第四步:打开99SE要加汉字的PCB,打开后,点击元件库下ADD/REMOVE,再把打开文件的格式选择为LIB,添加进hanzi.lib这个元件库,再点击OK。
第五步:我们再回到99SE的PCB界面,选择hanzi.lib这个元件库,你会看到下面有这一行字:LACE_HAN_ZI_Z,单击下这行字,你会发现,你输入的汉字在底下显示出来,放置到您需要放置的位置。
第六步:双击LACE_HAN_ZI_Z,再把鼠标移到PCB空白处,看到了汉字转换成功了,再把二个黄色的东西给删掉,只留下汉字,这样就可以了,这里还可以镜像呀。如果想多次添加汉字,你重复动作就可以了。
评论(0)
发评论
下载排行榜
