GQ1002接口转换器高性能、自学习式远程以太网桥。GQ1002能不间断地学习与其相连的局域网上的MAC地址,并根据数据帧的目的MAC地址决定转发还是过滤。
GQ1002功能包括四个方面:①10/100BASET以太网接口与多路E1(1~2路)接口的转换。②高性能、自学习式远程以太网桥。GQ1002能不间断地学习与其相连的局域网上的MAC地址,并根据数据帧的目的MAC地址决定转发还是过滤。其局域网地址表上存有多达10,000个MAC地址并能自动更新。转发和过滤的最大速率为每秒30,000帧(线速),缓冲器容量为256帧。③GQ1002提供2个E1连接接口,共4M带宽,设备对E1通道无任何要求,即便部分E1通道出现故障,它也能正常工作,设备仅降低数据吞吐率而不会中断数据的传送。同时能提供完整的网络管理功能。④速率转换功能,也就是利用G.7034E1信道,组成4M的10/100BASET以太网数据通道。E1线路传输满足ITUG.703、G.704要求,抖动指标符合ITUG.823要求。
