变压器的最基本型式,包括两组绕有导线之线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流
电流(具有某一已知频率)流于其中之一组线圈时,于另一组线圈中将感应出具有相同频率之交流电
压,而感应的电压大小取决于两线圈耦合及磁交链之程度。
一般指连接交流电源的线圈称之为「一次线圈」(Primamary coil);而跨于此线圈的电压称之为
「一次电压。」。在二次线圈的感应电压可能大于或小于一次电压,是由一次线圈与二次线圈问的「匝
数比」所决定的。因此,变压器区分为升压与降压变压器两种。
大部份的变压器均有固定的铁心,其上绕有一次与二次的线圈。基于铁材的高导磁性,大部
份磁通量局限在铁心里,因此,两组线圈藉此可以获得相当高程度之磁耦合。在一些变压器中,线
圈与铁心二者间紧密地结合,其一次与二次电压的比值几乎与二者之线圈匝数比相同。因此,变压
器之匝数比,一般可作为变压器升压或降压的参考指标。由于此项升压与降压的功能,使得变压器
已成为现代化电力系统之一重要附屑物,提升输电电压使得长途输送电力更为经济,至于降压变压
器,它使得电力运用方面更加多元化,吾人可以如是说,倘无变压器,则现代工业实无法达到目前
发展的现
