家庭日常用电过程中怎么确定火线零线接地
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-09-08
分享资料个
家庭日常用电过程中怎么确定火线零线接地
 在家庭日常用电过程中,都会或多或少涉及与电相关的知识,如何正确判断火线零钱和接地,是置家立业必备基本技能,下面就来总结一下基本的判断方法,希望对需要的朋友有所帮助。
一、需要的工具和原料
  1、电笔
  2、万用表
二、测试方法和步骤
  1、借助测电设备如电笔来进行测量。在测量时将笔头金属体插入插座孔中,同时用手接触电笔的尾部金属体,如果电笔内部的灯管发亮,说明正在测量的线是火线。
  2、如果在测量时笔腔内的灯管没有发亮,也说明当前被测的线是零线。在此小编要提醒的是,在进行测量之前,首先要确保电笔工作正常。
  3、对于含有地线的单相插头,通过插头上的字母即可判断线的类型。在插头上,字母E代表”接地”,字母L代表“火线”,字母N代表“零线”。
  4、有条件的家庭可借助万用表来判断火线和零线。首先将将万用表表盘切换到市电压交流220V,然后将红色或黑色探头与单相线路的其中一根线相接,另一个探头与地相接,如果表盘示值在220V左右,则说明所接的是火线。否则,如果示值基本上为0,则说明所接的是零线。
  5、所谓的地线是指相对地电压为0的线,地线和单相线路中的零线基本是同一个概念。地线一般来说很好判断,采用万用表或电笔均可以进行测量。用万用表测量时,先切换到交流220伏档,然后用红色笔端与被测量线相接,黑色笔端与大地或相当于地的物体相接,如果万用表示值显示基本为0,则说明被测线就是地线。
评论(0)
发评论
下载排行榜
