针对家用厨房和浴室的用电安全知识
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-09-08
分享资料个
针对家用厨房和浴室的用电安全知识
  厨房、浴室因漏电而造成触电伤亡事故曾发生不少。浴室、厨房都较潮湿,水蒸汽、烹调油烟、调味料等酸碱气体以及尘埃等,易使电气装置绝缘降低。浴室、厨房内的开关、灯头因绝缘破损或故障点与穿线钢管贴近时,加上厨房、浴室的潮湿和积垢会使开关、灯头、钢管带电。若穿线钢管再与建筑物的钢筋结构相连,而钢筋结构又没有妥善接地的情况下,建筑物地面、墙面将处于高电位,但浴室、厨房中的水管通常都与地有较好的接触面,其相对处于低电位,这就构成了电位差。在空气干燥的环境下,人的皮肤阻抗尚可抵御50V左右的电压不致电击,但在潮湿的环境下超过12V就可能造成触电事故。因此,当人站立于潮湿地面或在浴池中触及水管便可能引起触电,淋浴时也会因跨步电压而有麻电的感觉。因此,为了确保浴室、厨房的安全用电,对室内电气设备应采取如下措施:
  1.有条件的可考虑采用低压电源(如用变压器降压),虽然36V是一般场所的安全电压,但浴室、厨房是潮湿的地方,属于具有电气危险的特殊环境,应采用24V安全电压为宜。
  2.采用220v电源时,要安装触电保安器或漏电开关,一旦电器、线路漏电可使电源跳闸。
  3.浴室、厨房的配电线选用阻燃性槽板或线管,配线位置尽量远离浴室或水斗,严禁配电线在水管、浴盆或其它盛水器具下方通过。
  4.浴室、厨房内部所有金属构件,如冷热水管、各种金属管头,地漏口,暖气管头,建筑钢结构以及进入室内的pE线应用20×3mm的扁钢或不少于6平方毫米的铜芯导线互相连通,构成局部等电位连结网,以防止外部引入电压引起电位差。但是,如果室内原来没有PE线时,切不可从室外引入pE线,避免引入不应有的电压。
  5.浴室内尽量少装电器,除排风扇专用插座外最好不设其它插座。若必须安装其它电源插座时,必须远离水斗、浴盆,并配装启动电流不大于30mA的漏电保护器。
  6.应选用防水、防潮的照明灯具;排气扇、浴室取暖灯及照明设备安装高度均不得低于2.2m,取暖灯一般装在浴室屋顶上。
  7.电气设备非带电金属外壳必须按规程接地(PE线),并确保接地电阻不大于4欧姆。
  8.浴室、厨房内的一切电气设备必须定期清除表面油污、灰尘等,清洁时必须切断电源;并定期做好保养维修工作以消除隐患。
  在浴室中淋浴时.室内水雾大.环境潮湿.此时人身体由于被水淋湿,皮肤电阻大大降低,极易发生触电事故。为避免此类事故发生,确保浴室用电安全,应注意如下几点。
  一、浴室电热水器用电功率较大,供电导线截面积要足够大。应由带有保护线(PE)的三线单栩电源供电。配电箱内应在浴室的用电专线回路中安装漏电保护开关。
  二、浴室内所有金属构件包括钢筋、金属管道等都要用导线与保护地线(PE)牢固连接起来。导线要用截面积大于6mm2的铜芯线。也可用20mmx3mm的扁钢代用连接。
  三、浴室内供电线路,应采用穿管暗敷方式。不准采用明敷或木槽板暗敷方式。导线截面要足够大并最好用加强绝缘或双重绝缘的导线。
  四、浴室内所用开关、插座最好安装在浴室外面。如必须安装在浴室内时,应选用带有防水、防溅功能的产品。所有电气连接点一定要做好防潮防腐蚀保护,用防水防酸的自粘胶带多层包扎。普通塑料带、黑胶布不宜在此使用。
  五、购买电热水器、浴霸一定要选择质量有保证,售后服务好的产品。有些知名品牌产品,厂家免费安装.这样安装质量有保证。如自己安装,一定要按说明书要求,严格执行。事关人身安全,千万不得马虎。
评论(0)
发评论
下载排行榜
