电机在三角形接法和星型接法里各自额定电流的计算方法
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-09-11
分享资料个
  三角形接法与三相电动机星形的额定电流计算
  怎么计算星形和三角形接法的电机额定电流?还有电机断路器上有画三条弧线的区域中电流怎么选择?是小于最小刻度还是大于最大额度值?
  答:电机作星形连接时:I线=I相,U线=√3*U相
  电机作三角形连接时:U线=U相,I线=√3*I相,即线电流是相电流的√3倍,而且线电流相位滞后相电流30度。所以常用的星-三角起动方法,目的是降低起动电流,减小对电网及共电设备的危害,但转矩相对较小,只能用于空载或轻载起动。电机从星形接成三角形,功率当然也提高了1.72倍。
  三相总功率:P=3*U相*I相*cosφ,在三相对称电路中,不论负载作三角形连接还是星形连接,基三相电路的功率还可用线电压和线电流表示,三相有功功率为P=√3*U线*I线*cosφ,三相无功功率为Q=√3*U线*I线*sinφ,三相视在功率为S=√3*U线*I线,但功率因数仅是指相电压与相电流之间的相位差,而不是线电压与线电流之间的相位差。
评论(0)
发评论
下载排行榜
