三相电相关系数(电流等)的计算方法及三相电转两相电的方法
1、三相电如何变两相
1.可以到买配电用电器那里,选购一个功率适合的380伏变220伏。(购买时需要注意用电负荷)
2.看有没有零线,如果有的话三相里随便一相和零线组成回路就是220的了,这样要注意三相分配的功率差不多哦~
2、三相电电流的计算方法
对于单相电路而言,电机功率的计算公式是:P=IUcosφ,
相电流I=P/Ucosφ;
式中:
I为相电流,它等于线电流
P为电机功率
U为相电压,一般是220V
cosφ是电机功率因素,一般取0.75
对于三相平衡电路而言,三相电机功率的计算公式是:
P=1.732IUcosφ。
由三相电机功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ
式中:
P为电机功率
U为线电压,一般是380V
cosφ是电机功率因素,一般取0.75
3、三相电负荷计算
1、负载的功率
纯电阻有功功率 P=UI → P=I2R(式中2为平方)
U:电压,单位:V;
I:电流, 单位: A;
P:有功功率, 单位: W;
R:电阻 , 单位: Ω
纯电感无功功率 Q=I2*Xl(式中2为平方)
Q:无功功率, 单位: w;
Xl:电感感抗, 单位: Ω
I:电流, 单位: A
纯电容无功功率 Q=I2*Xc(式中2为平方)
Q:无功功率, 单位: V;
Xc:电容容抗, 单位: Ω
I:电流, 单位: A
4、三相电的功率计算
功率分三种功率,有功功:率P、无功功率Q和视在功率S。
电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S
三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率、无功功率,斜边是视在功率。
有功功率平方+无功功率平方=视在功率平方。
三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在:
视在功率S=1.732UI
有功功率P=1.732UIcosΦ
无功功率Q=1.732UIsinΦ
功率因数cosΦ=P/S
sinΦ=Q/S
1、当三相负载平衡时:
P=3*U相*I相*cosφ=√3*U线*I线*cosφ
2、当三相负载不平衡时:
分别计算各相功率,再求和,
P=P1+P2+P3=U1*I1*cosφ1+U2*I2*cosφ2+U3*I3*cosφ3
