TIA/EIA-568 标准指的是由电讯工业协会和电子工业协会共同开发的、用于工业标准场所的配线系统的完整的电气和物理导引线路。按照 TIA/EIA-568 的规定,一个全功能的室内配线系统是多个子线路系统作为一单一的网络运行。
eia/tia 568标准:EIA/TIA 568国际综合布线标准 第1章 概述 1.1 目的 这个标准确定了一个可以支持多品种多厂家的商业建筑的综合布线系统,同时也提供了为商业服务的电信产品的设计方向。即使对随后安装的电信产品不甚了解,该标准可帮您对产品进行设计和安装。在建筑建造和改造过程中进行布线系统的安装比建筑落成后实施要大大节省人力物力财力。 这个标准确定了各种各样布线系统配置的相关元器件的性能和技术标准。为达到一个多功能的布线系统,已对大多数电信业务的性能要求进行了审核。业务的多样化及新业务的不断出现会对所需性能作某些限制。用户为了了解这些限制应知道所需业务的标准。 1.2 相关的标准 这个标准是一系列关于建筑布线中电信产品和业务的技术标准之一。本文连同相关的标准满足了电信行业发展企业结构的需要。为电信服务的商业建筑标准(EIA/TIA-569) (Ref B1.3) 和住宅及小型商业区综合布线标准(EIA/TIA-570)(Ref B1.2)。 1.3 标准的说明 标准分为强制性和建议性两种。所谓强制性是指要求是必须的,而建议性要求意味着也许可能或希望。(这两种概念将在本文中交替出现)。 强制性标准通常适于保护、生产、管理,兼容:它强调了绝对的最小限度可接受的要求,建议性或希望性的标准通常针对最终产品。在某种程度上在统计范围内确保全部产品同使用的设施设备相适应体现了这些准则。另一方面,建议性准则是用来在产品的制造中提高生产率,无论是强制性的要求还是建议性的都是为同一标准的技术规范。建议性的标准是为了达到一个目的,就是未来的设计要努力达到特殊的兼容性或实施的先进性。 在本文中。图表中的注释是标准的一个正式的部分,是用来提供有益的建议。 其他文件的引用除了特殊说明外都指的是标准的最新修定本。 该标准是现行使用的,文中所涉及的标准都是服从修订本的,而且通过在网络的工作过程及终端设备的布线技术中得到了验证。 EIA/TIA 568国际综合布线标准 第2章 范围 2.1 这个标准对于一座建筑直到包括通信插口和校园内各建筑物间的综合布线规定了最低限度的要求,它对一个带有被认可的拓朴和距离的布线系统,对以限定实施参数为依据的媒体进行了说明。并对连接器及插头引线间的布置连接也做了说明。 2.2 由这些标准限定的建筑的综合布线目的在于尽可能地支持不同类型的商业区,办公面积从3000平方米到100万平方米,可为多达5万人同时工作。 2.3 由这些标准规定的综合布线系统的使命寿命十年以上。 2.4 这个标准适于办公地点要求的商业建筑的综合布线。为工业企业服务的综合布线标准准备在其他文件中作说明。 第3章 定义及名词缩写 这部分主要讲专用名词的定义及缩写。它们都有其具体的技术含义或是该标准的技术专用词。这里也包括了适于个别专业技术的定义。 3.1 定义 转接器(ADAPTER) 是一种器件,用来使各种型号的插头相互匹配或接人设备通信插口。它也可用来重新安排引线,使大对数电缆转成小的线群,并能使电缆间相互连接桥接配线(BRIDGGED TAP)在几个布线点的同一电缆上的线对可在配线点上重复使用。 电缆(CABLE) 具有单根或多根导线连接器或光纤的密封护套可以单根或成组使用。 商业大楼(COMMERCIAL BUILDING) 办公大楼或大搂的一部分。 跳接跳线箱(CROSS-CONNECT) 是一种机械式结构,将它安装在墙上或机架内,作为楼内电缆线路的管理,调整和配线。 输入最近点(MINIMUM POINT OF ENTRY) 指离跨过地界线的载波设备的最近可用点或离进入多元建筑或建筑群布线地点的最近可用点。 多模光纤(MULTIMODE OPTICAL FIBER) 种光纤,它可有许多约束光。这种光纤既可是渐变折射率光纤也可是跃变折射率光纤。多模光纤比单模光纤有大得多的模场直径。 光纤跳接箱(OPTICAL CROSS CONNECT) 个交叉连接单元,用作电路管理,它提供了带有光跳线的光纤连接。 光纤互连(OPTICAL INTERCONNECT) 在布放光缆现场需要光缆或光缆中每一单根光纤直接连接而不需要光跳线。 光纤电缆(opnCAL FIBER cABix) 内有加强材料的一条或多条光纤(玻璃或塑料〕带护套的电缆。 光跳线(13AThH COBD) 条作为光纤电缆终端的连接线,用来在交叉连接处接人通信电懈。 接线板(PAThH PANEL〕 个便于移动和重新配置跳接点的接线板、搂插线、底板系统。/td> 用户小交换机(PBX) 用户交换系统,通常服务于某个组织,像商业机构和政府机构,并安装在用户区。它可以在大楼利房屋内或电信网内交换通情信号。有时也呵提供从数据终端到计算机的连接。 电信(TELECOMMUNICATION) 符号、信号、记录、图像和声否或是任何由线路、广播、电视、光或其他电磁系统传播的自然信息的发迭、发射和接收。 通信插口(TELECOMMUNICATION OUTLET) 在工作区小的连接器,水平布线系统电缆接在端头上并可接收一匹配的连接器。 转接点(TRANSITION) 水平布线的一个乎元。在这贝扁平电缆可接到其他型电缆上。 工作区(WORK AREA) 工作人员利用电信终端设备进行工作的地方。 3.2 名词缩写 第4章 水平布线 4.1 概述 水平布线是综合布线结构的一部分,它从工作区的信息插口一直到管理区,内有工作区的管理区,水平电缆的终端跳线架。 完成水平布线的设计后,就要考虑以下的日常业务和系统: (1)语音通信业务 (2)室内交换设备 (3)数据通信 (4)局域网 为了满足当今电信的需求水平布线应便于维护和改进适应新的设备和业务变化。水平缆线的类型和设计的选择对于大楼布线的设计来说就相当重要,为避免和减少因需求变化带来水平布线的变动,应考虑水平布线应用的广泛性。 同时还要考虑水平布线离电气设备多远会造成高强度的电磁干扰。大楼内的机械设备如发电机和变压器以及工作区的复印设备都属于这类电气设备。 4.2 拓扑 水平布线是星型拓朴结构,每个工作区的信息插座都要和管理区相连。 4.3 水平距离 电缆长度等于设备媒体终端到工作区插座的电缆长度。 从插座到工作区允许有另外3m的距离。 4.4 电缆识别 在水平布线系统中有四种类型的电缆: (1)四对1ooΩ无屏蔽双绞线电缆(UTP) (2)两对150Ω有屏蔽双绞线电缆(STP) (3)50Ω同轴电缆 (4)62.5/125m光纤电缆 光缆的相关硬件及交叉连接还待研究。混合电缆,指在同一普遍护套下有一种以上的上述电缆,如果符合要求,就能用于水平布线。注意标有这些名称的电缆不一定符合技术标准。注:为了更多地了解这方面的知识附录A2对通信中使用的其他水平布线电缆作了简要介绍。这些电缆象其他电缆一样,有其特殊的作用,但它们不包括在本标准的要求范围内。 4.5 媒体选择 该标准使我们认识到商业大楼内语音和数据通信的重要性。 对于每个专门的工作区需要提供两种信息插座(不必用专用的插板)。一种是和语音有关,一种和数据有关。下面列出两种通信插座: 第一种是由UTP电缆支持 第二种是由下列任一种水平电缆支持,依据实际和设计的需要选择: (1)UTP电缆 (2)STP电缆 (3)50Ω同轴电缆 如有需要光缆上可安装在上述信息插座中,光缆的安装可由一条专用的电缆或混合缆组成。 4.6 接地方法 除了其他们关标准有更严格的规定外,接地方法必须符合NEC要求。 接地系统一般是商业建筑楼内保护专用信号或通信布线系统不受干扰的一个完整部分。为了保护强电环境中的人员和设备接地系统必须减少对通信布线系统的电磁干扰的影响和由它所带来的电磁干扰的影响。错误的接地装置会产生感应电压破坏其通信电路。 在符合电气标准的同时还必须遵守设备厂家的接地规程和要求。专用数据和通信网的接地标准要 优于国内和当地的标准。在设计系统时要考虑以下因素: (1)确保安装遵守正确的操作规范。 (2)保证每一个设备室有一适当的接地口。 (3)保证接地装置适用于跳接跳线架,接插件机架,电话和数据设备以及维修和测量设备 。 第5章 主干布线 5.1 概述 主干布线的作用是提供管理区之间,设备之间和综合布线系统结构中如靠入口设备的相互连接。主干布线由设备间有人口设备所需的传输媒体中间和主跳线箱,机械终端组成通信设备的相互连接.计算机、设备间、分界点也许分布在不同建筑内,主干布线就是建筑物间的传输媒体。 很显然,对于一个永久性的综合布线系统预先安装全部主干线是不可能也是不经济的。有效地安装主干线一般希望分一倒七个设计阶段,每个阶段要3~10年。在每个阶段不能安装其他的布线,保证适应业务需求的增长和变化。每个阶段的长短依使用单位的稳定性和变化而定。 在每个设计阶段开始之前,需要现划一下该阶段所需的最大规模的主于布线总最,对每个管理区、设备间和不同类型的服务,应该估计一下在设计阶段大规模连接的总量。为铜或光纤媒体进行充分的主干布线以便直接或通过辅助的电子设备满足大量的接连。 在设计线路和支持主干电缆结构时应注意避开发动机和变压器等产生的电磁干扰的地方。 5.2 拓朴 5.2.1 星型拓扑 主干布线使用常用的分层星型拓扑,在每一管理区里都有到一主跳接或内跳接再到主跳接的布线。在主干布线中仅有两种常用的跳接。两个管理区间的相互连接要通过三个以下的跳接箱,单一的跳接必须达到主跳接。 一个单独的主干布线的跳接箱(主交叉连接)可能满足交叉连接的需要。主干布线的跳接可在机柜、设备室或入楼设备内。 注1:由于该拓扑的兼容性和稳定性能满足不同的使用要求,它已经作为符合标准的拓扑被采用,对于两种标准的跳接箱的限定是为了限制老系统的信号衰减和加强管理。 注2:星型拓扑适用于传输媒体的专用单元,像专用光纤,双绞线对或同轴电缆。根据现场和设备室的实际特点,连在不同设备终端的传输媒体是一段距离中同一电缆的部分。在这个距离中也可以使用专用电缆。 注3:桥接配线不属下主干布线。 5.2.2 非星型结构 环型网,总线或树状网络的非星型结构的系统可通过应用作正确的相互连接,电器件或跳接箱和机柜中的转接器可用星型拓扑来调整总线,环型和树状结构。 5.2.3 两个管理区间的直接连接 如果希望对总线、树型或环型网络结构有所要求,就允许两个管理区的直接连接,它是对5.2.1中的基本星型号拓扑连接的补充。为了适应IEEE802.3的应用,当50Ω的同轴电缆用在主干布线中时,管理区间的连接是直接的,在IEEE802.3标准中将有详细说明。 5.3 电缆识别 基于业务范围广泛和场地大小,需要进行主干布线这就要以别传输媒体。这个标准说明了它们在主干布线中或是单独使用或是混合使用。它们是: (1)100Ω的多对上主干电缆 (2)100Ω的STP电缆 (3)50Ω的同轴电缆 (4)62.5/125um的光缆 注意:标有这些名称的电缆不一定符合标准。 如果需要,单模光缆可安装在主干布线中,关于单模光纤还有待研究。 5.4 选择媒体 由这个标准限定的主下布线能满足不同用户的需求。根据应用特点,需要选择传输媒体。要考虑以下因素: (1)业务的灵活性 (2)主于布线的使用寿命 (3)地区范围和用户量 商业大楼的用户刺信息业务的需求各不们同。对于主于布线设计的全面考虑是从其可预见性到不可预见性。无论可能与否我们首先要满足不同的业务需求,将相近的业务如话音、显示、终端、局域网和其他的网络连成一起且很有益的每一部分的不同业务种类要进行划分并做好计划。 当不可预见时考虑改动主干布线是最坏的打算,不可预见性越大就越需要要求主干布线的灵活性。每条可识别电缆都有其特点和作用,一种类型的电缆也许不能满足同一地区所有有用户的需要。在主干布线中使用多种媒体是必要的,这时不同的媒体就要使用同种设备结构于主跳线箱、终端和大楼间的入楼设备等。 5.5 主干布线的距离 5.5.1 管理区到主跳接箱 管理区的机械终端到主跳接箱,通常将主跳接箱放在场地的中部附近使电缆的距离最小,安装超过了距离局限就要被划分成几个区域、每个区域曲满足距离要求的主干布线来支持。 注1:在每个区域间的相互连接如果超出了这个标准范围,通常要租用设备或借鉴应用广泛的新技术来解决。 注2:某些特殊的系统超过了这个最大距离不能正常运行,为了支持这样的系统在主干布线的传输媒体中加入中继器是必要的。 5.5.2 主跳接箱到人楼设备 当有关分界点的位置的常规标准允许时,入楼设备到跳接箱的距离应包括在总距离中。所用媒体的长度和规格要作记录并满足业务提供者的要求。 5.5.3 跳接箱到电信设备 直接与主跳接箱或中间跳接箱连接的设备应使用小于30m长的转接电缆。 5.6 接地方法 接地应符合MC的标准和实施要求除非有其他更严格的要求。接地系统通常是专用信号的一个主要部分或是它们所保护的综合布线系统的一个主要部分。为了保护人员和设备免遭高压的危害,接地系统应减少刘布线系统的电磁干扰的影响或由布线系统带来的电磁干扰的影响,不正确的接地会产生感应电压而干扰其他通信电路。当符合电气标准时,我们要遵守设备厂家的接地说时和要求。专用数据和通信网的接地要求可能比国内的有关要求高,当设计接地系统时,要考虑下列因素: (1)保证安装符合正确的操什规程。 (2)保证管理区、设备室和人楼设备有正确的接地入口。 (3)保证接地适用于跳接箱、插接架、电话和数据设备以及维修和测试设备。 第6章 工作区 工作区的构成小到从水平布线的通信插座终端开始,大剑工作区的设备,设备可以是仪器仪表,并不局限于电话,数据终端和讨算机,对于高级管理系统来说工作区的布线系统是至关重要的,但是布线都不是永久的,设计时要考虑灵活性,标准不对其布线作详细说明。 注:在4.3中已经对同工作区使用的水平电缆性质相同的最长的水平电缆(3m长)的长度做了说明。 依具体情况,工作区的布线在组成上有所不同: (1)当设备连接器和管理区的连接器不同时,用一条专用电缆或转接器。 (2)当一条多对电缆运行两种业务时需要一个Y转接器。 (3)当水平布线的电缆类型与设备所衙的电缆类型不同时,需要无源转接器。 (4)当连接使用不同信号电路的仪器仪表则需要有源转按器。 (5)有时需要线对转移位置以起匹配作用。 (6)工作区中的一些通信插座(如ISDN终端)需要终端电阻,可以在设备外接一终端电阻。 EIA/TIA 568国际综合布线标准 第7章 管理区 7.1 概述 管理区是为与布线系统州关的大楼设备而设置的一个空间。每座大楼至少要有一个管理区或设备室,数量不限。下而是管理区的三种应用: (1)水平/主干连接 管理区内有部分主干布线和部分水平布线的机械终端,为无源(交叉连接)或有源或用于两个系统连接的设备提供设施(空间、电力、接地等)。 (2)主干布线系统的相互连接 管理区内有主干布线系统不同的中间跳接箱和主跳接箱,为无源或有源设备或两系统的互连或主干布线的更多部分提供设施。 (3)入楼设备 管理区设有分界点和大楼间的人楼设备,为用于分界点相互连接的有源或无源设备、楼间人楼设备或通信有线系统提供设施。 7.2 管理区的设计 为帮助设计管理区,请参考EIA/TIA-569(RefB1.3)。 第8章 设备室 8.1 概述 设备至是用来将建筑内的通信系统和布线系统的机械终端放置在一起。它与管理区的区别在于装有设备的特性和复杂性。设备室可提供管理区的任何功能,一个大楼内必须有一个管理区或设备室。 8.2 设备室的设计 参考EIA/TIA-569(RefB1.3)。 EIA/TIA 568国际综合布线标准 第9章 入楼设备 9.1 概述 入楼设备构成了通往大楼的通信业务,包括到大楼入口处的输入点并有与在范围内的其他大楼相连的主干电缆。 9.2 内部建筑的入楼设备 中间入楼设备起到了连接内部主干布线和中部主干布线的作用。它为符合标准的金属电缆提供电气保护。 9.3 网络接地点 网络接地点是本地通信部门的通信设备和用户终端的通信系统布线及设备之间的连接点。 9.3.1 物理接地点 通信部门提供业务的接地方式是标准中记录的转接装置或在目录中提到的或工业标准中规定的方式,为系统的安装确定准确的接地点要同业务提供者或厂商协商。 9.3.2 接地点的位置 在单一用户的大楼中,接地点在保护装置一般在通信部门设备到大楼的12英寸范围内,在多用户大楼中通信部门要为接地点限定起码的几点法规。否则,大楼的房主可自行规定接地点的位置,可以设置一个单独的接地点,也可以在每个用户的办公地点设一个分界点。这样从布线到用户办公地点就会超过12英寸。声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
