大功率无人机WiFi模块SKW77
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.36 MB | 2017-09-12
skylab01
分享资料个
大功率无人机WiFi模块SKW77规格书介绍文档
  一、产品简介 SKW77 是一款大功率 wifi 路由器方案模块。该模块兼容 802.11b/g/n,射频采用 2x2 MIMO,最高速率可达 300Mbps。模块内部集成了双路 PA 和 LNA,每路发射输出功率可达 +28dBm 以上。空旷地带有效数据传输距离可达 1000 米以上,用户利用它可以轻松实现远距离数据传输功能。该模块采用 52pin 双排插针方式,外部需提供+5.0V 和+3.3V 两路电源,分别给外置 PA 和主系统供电。模块自带操作系统,可以使用网页配置以达到方便快捷的联网工作。该模块接口支持 USB、I2S、UART、SDIO、WAN、LAN、LED。外置设备支持 USB 从设备,如 U 盘、USB 摄像头等;支持 SD 存储卡;支持 I2S 设备;支持 1WAN 口和 2LAN 口。 通过 USB 口也可以和 4G 模块连接,进行 4G 转 wifi!该模块自带散热片,工作环境温度可到-20℃至+60℃。
评论(0)
发评论
下载排行榜
