低功率通信 - QRP 也叫 极小功率的无线电通讯,是业余无线电运动中比较令人兴奋的项目之一。QRP 爱好者通常使用 5W甚至更小的功率通信,主要是 CW 模式,有时也使用数字模式,偶尔也使用语音模式。
QRP 的最大优点是成本低,一部组装好的 QRP 电台成本只有千八百元。另外一个优点是,由于低功耗消耗,QRP 电台可以由电池供电,因此特别适合野外通信和应急通信。QRP 的缺点是必须有一副特别优良的天线,才能与其他火腿通信。由于 QRP 电台的功率实在太小,必须借助天线优势,来弥补功率劣势。
