zigbee让智能家居系统更加人性化
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.23 MB | 2017-09-15
分享资料个
智能家居是以住宅为平台,兼备建筑、网络通信、信息家电、设备自动化,集系统、结构、服务、管理为一体的高效、舒适、安全、便利、环保的居住环境。
智能家居是在家庭产品自动化、智能化的基础上,通过网络按拟人化的要求而实现的。智能家居可以定义为一个过程或者一个系统,利用先进的计算机技术、网络通信技术、综合布线技术,把与家居生活有关的各种子系统有机地结合在一起。与普通家居相比,由原来的被动静止结构转变为具有能动智能的工具,提供全方位的信息交换功能,帮助家庭与外部保持信息交流畅通。
智能家居强调人的主观能动性,要求重视人与居住环境的协调,能够随心所欲地控制室内居住环境。因此,具有相当于住宅神经的家庭网络、能够通过这种网络提供各种服务、能与 Interact相 连接是构成智能化家居的3个基本条件。
ZigBee是最近发展起来的一种短距离无线通信技术,具有近距离、低功耗、低数据率、低成本、安全等优点,特别适合设计应用在小型的建筑物自动化设备中,比如温度自动调节装置、灯光控制设备、环境传感器等,因此适用于家庭控制。
基于 ZigBee技术 的智能家居解决方案采用以单户家庭为单元的通信控制模式,在每一个家庭中都安装一个家庭网关(负责用户控制信号及家电反
收稿日期:2007—05—14;修回日期:2007—08—24
基金项目:成都电子机械高等专科学校 2007年重点项 目
· 63·
维普资讯 http://www.cqvip.com
第47卷 第5期国讥技Vo1.47 No.5
2007年 10月Telecommunication EngineeringOat.2007
馈信息的接收和转发 ),及若干个与家电设备相连 的地址由 ZigBee的网络协调节点 (NetworkCoordi—
的分控终端(控制该家庭的所有电器),家庭网关和 nator)负责分配。另外,每个节点的传输范围在 30 分控装置由家庭总线相连,家庭总线采用 ZigBee无 ~ 100ITI之间,而且传输的距离还可以通过使用功线通信方式。此装置便于家庭独自管理,安全性、可 率放大器和多跳网状网络结构得到延伸。
靠性高。
2 ZigBee技术分析
ZigBee是 ZigBee联盟的产物,这个由国际上 100
多家知名软硬件公司组成的联盟致力于制定一个短距离、低速率、低功耗的无线网络标准,其主要目标市场为楼宇自动化、工业监控和家庭自动化领域。ZigBee标准于2OO4年 12月获得联盟表决通过。
ZigBee技术在智能家居领域有广阔的发展和应用前景:首先,ZigBee技术是一项低成本、低功耗的无线解决方案,采用 ZigBee技术的无线传感器使用
图 1 ZigBee协议栈架构
2.2 ZigBee网络的构成
2.2.1设备分类及功能
普通的干电池即可工作 1~2年 ,而 ZigBee芯片 的 在 ZigBee的网络 中,支持两种类型的物理设
价格将在 1~2年 内降低到 2美元左右;其次,Zig.备:全功能设备和精简功能设备。
Bee技术支持网状网络结构,这使得 ZigBee网络具 (1)全功能设备(FulFunctionDevice,FFD)
有自组织、自修复的能力,提高了网络的可靠性;第 支持任何拓扑结构;可以成为网络协调器或网
三,ZigBee网络支持数量众多的节点,这点对于 智 能络路由;能和任何设备通信。
一~(2)精简功能设备(ReducedFunctionDevice,RFD)
家居系统中需要大量的传感器和控制器的场合是非
常重要的。 只用在星型拓扑中;不能成为网络协调器;只能
2.1 ZigBee协议栈架构 川胍和网络协调器通信;实现非常简单。
ZigBee技术建立在 IEEE802.15.4标准:2技术之上。IEEE802.15.4是一个支持低功耗、低数据传输率的无线网络标准,主要是设计用来进行远程监测与控制的应用。2003年 5月,IEEE802.15.4标准得到了正式批准。IEEE802:15.4是一个简单的但功能却十分强大的数据包协议,它通过确认、错误检测、区分优先次序的通信、直接序列扩频技术 (Direct
SequenceSpreadSpectrum,DSSS)和用户选择安全等级
此外,ZigBee网络按照节点类型来分,支持 3种节点:主节点、路由节点以及终端节点。主节点就是协调器,必须由一个 FFD构成 ,它是网络的核心,负责建立一个网络并下发地址。路由节点也是一个FFD,搜索网络并加入,给加入路由的终端节点分配地址。路由节点仅仅是网络中的一个无线收发器,它负责转发通信和维护网内路径。终端节点是网络中最简单的节点,它可以是一个 FFD或者 RFD。
等技术来提供无线通信的高可靠性。IEEE802.15.4标2.2.2地址分配模式
准同样只规定了开放式系统互联参考模型中的物理层所有 ZigBee设备均将有一个 64 bit的 IEEE地
和介质访问子层,其中物理层定义了 3个许可的频率址,这是一个全球唯一的设备地址,需要得到 ZigBee
频段,它们分别是2.4GHz(最高传输速率250kbit/s)、联盟的许可和分配。在子网内部,可以分配一个 16
915MHz(最高传输速率 40kbit/s)和 868MHz(最bit的地址作为网内通信地址,以减小数据包的大
高传输速率 20kbit/s)。小。地址模式有 2种 :
ZigBee技术在 IEEE802.15.4所定义的基础上(1)星型拓扑:网络号加设备标识,本文中采用
又增加了网络层、安全层和应用轮廓层 (Application这种分配模式;
Profiles),整个协议架构如图 1所示。ZigBee支持星(2)点对点拓扑:直接使用源/目的地址。这种
型、网状和树簇状的网络拓扑结构。在每一个 Zig.地址分配模式决定了每个 ZigBee网络协调器可 以
Bee网络中最多可以拥有 65535个节点,每个节点支持多于 65535个设 备,而多个协调器可以互连,
2007年 l0月Telecommunication EngineeringOct.2007
从而可以构成更大规模的网络,逻辑上网络规模取 Internet和 ZigBee网络 。决于频段的选择、节点设备通信的频率以及该应用 3.2 家庭网关
对数据丢失和重传的容纳程度。 家庭网关是系统的灵魂和核心控制所在,它是
2.2.3智能家居的网络拓扑选择
建立一个无线网络的前提和基础是选择一个合理的网络拓扑,网络拓扑的结构可以决定网络的成本、速度、特点和实现的功能。象家庭这样的小型局域网通常采用的是星型网络,如图 2,成本低廉 ,结构简单,连接容易,容易扩充和管理。这种星型结构的特点是对中心节点的依赖性很大,中心节点出现问题可能造成整个网络的瘫痪。
家庭内部无线网络连接距离较短,一般在 100m 以内,家用电器位置容易改变,家庭电器等的数量也容易变化,网络中的信息传送主要在家庭网关和其他室内终端之间。根据家庭网络的这些特点以及以上介绍的无线网络拓扑结构,本文以家庭网关为中心节点组建了一个星型家庭网络。ZigBee技术最大传输距离 150m,完全满足家庭网络需要。实践证明,星形家庭网络组网简单,实用可靠。
豆 豳 照明
图 2 智能家居星形网络
3 基于 ZigBee的智能家居系统
3.1 系统总体方案
智能家居系统的总体框图如图 3所示。
ZigBeel~
图3 智能家居系统的总体框图
从图中可以看出,智能家居整体系统主要由远程控制界面(Web页面)、家庭网关以及家庭内部的家电网络和传感器网络几部分组成。网络总体上分为家庭外部网络和家庭内部网络两部分,分别对应
带嵌人式系统平台的专用主机,并且外接一个 Zig-Bee短程无线收发模块,以实现对家庭区域网内的各种信息家电和传感器的控制。家庭网关对外可以提供各种远程智能控制接口,操作者可以通过任何台连接到 Internet的 PC机访问 Web页,对家 中的
终端节点进行数据访问或者控制。
家庭网关具备连人 Internet的功能。通 过一个用户友好的 Web界面,用户可以轻松 了解家里的情况,防止财产受到人侵者的破坏,并且只需要点击鼠标就可以从全球任何地方控制日常家电设备的运
行。
家庭网关的结构及功能为:
(1)采用 ARM构架的 32位嵌入式 RISC处理器和 ~Clinux操作系统 ;
(2)通过门锁进行自动设防/解防;
(3)遇抢劫或疾病,按紧急按钮,自动向管理中心报警;
(4)每家每户配有自己的网页,通过网页显示小区通知、系统各部分工作状况及数据,并可通过Internet对家中的终端节点进行数据访问或者控制;
(5)水、电、气各表数据发给物业管理中心;
(6)通过以太网与小区管理中心通信;
(7)通过网关上的无线 ZigBee模块与网络中各子节点进行通信,实现统一控制。
利用 ZigBee技术 能够轻松实现家庭内部节点的无线连接。因此,设计家庭网关则主要实现家庭网络与外部网络的连接、协议转换以实现远程控制。由于我们定义的家庭网络内部只采用 ZigBee技术进行无线连接,所以我们不需要考虑家庭网络内部不同协议的转换,而主要考虑实现 Internet接人及TCP/IP与 ZigBee协议转换功能。家庭网关实际上就是一个功能齐全的嵌人式系统,硬件设计上采用功能强大的 ARM芯片加上其他功能模块 ,如图4所示,而主要的工作在软件开发上,移植 ~Clinux操作系统,并在其上开发驱动程序、应用程序。为了使用户可以在 Internet上通 过浏览器控制家庭网络,需要在网关上架设 Web服务器与用户进行通信 ,并通过 CGI接 口调用后台 CGI程序。CGI程序在 web 服务器和控制程序间建立联系,调用具体的控制程序,实现对家庭网络分控终端的指定操作。
评论(0)
发评论
下载排行榜
