1 器件概述
1.1 特性
• CC3200 SimpleLink Wi-Fi — 由应用微控制器,Wi-Fi 网络处理器和电源管理子系统组成
• 应用微控制器子系统
– ARM® Cortex®-M4 内核,运行频率 80MHz
– 嵌入式存储器
• RAM(高达 256KB)
• 外部串行闪存引导加载程序,和 ROM 中的外设驱动程序
– 32 通道直接内存访问 (DMA)
– 针对高级快速安全性的硬件加密引擎,其中包括
• AES,DES 和 3DES
• SHA2 和 MD5
• 循环冗余校验 (CRC) 与校验和
– 8 位并行摄像头接口
– 1 个多通道音频串口 (McASP) 接口,支持 2 个
I2S 通道
– 1 个 SD/MMC 接口
– 2 个通用异步收发器 (UART)
– 1 个串行外设接口 (SPI)
– 1 个内部集成电路 (I2C)
– 4 个通用定时器,支持 16 位脉宽调制 (PWM) 模
式
– 1 个看门狗定时器
– 4 通道 12 位模数转换器 (ADC)
– 多达 27 个独立可编程、复用通用输入输出
(GPIO) 引脚
• Wi-Fi 网络处理器子系统
– 特有 Wi-Fi Internet-On-a-Chip™
– 专用 ARM MCU
完全解除应用微控制器的 Wi-Fi 和互联网协议处理负担
– ROM 中的 Wi-Fi 以及互联网协议
– 802.11 b/g/n 射频、基带,媒介访问控制
(MAC),Wi-Fi 驱动器和请求方
– TCP/IP 堆栈
• 行业标准 BSD 插槽应用编程接口 (API)
• 8 个同时 TCP 或 UCP 插槽
• 2 个同时 TLS 和 SSL 插槽
– 强大的加密引擎,用于与针对 TLS 和 SSL 连接的 256 位 AES 加密的快速、安全 Wi-Fi 和互联网连接
– 基站、访问点 (AP) 和 Wi-Fi Direct® 模式
– WPA2 个人和企业安全性
– 针对自主和快速 Wi-Fi 连接的 SimpleLink 连接管
理器
– SmartConfig™ 技术,AP 模式和 WPS2,这些
技术用于实现简单且灵活的 Wi-Fi 服务开通
– Tx 功率
• 18.0 dBm @ 1 DSSS
• 14.5 dBm @ 54 OFDM
– RX 灵敏度
• -95.7 dBm @ 1 DSSS
• -74.0 dBm @ 54 OFDM
• 电源管理子系统
– 集成直流-直流转换器支持宽范围的电源电压:
• VBAT 宽电压模式:2.1 至 3.6V
• 预稳压 1.85V 模式
– 高级低功耗模式
• 支持实时时钟 (RTC) 的休眠:4µA
• 低功耗深度睡眠 (LPDS):120 µA
• RX 流量(MCU 激活):59 mA@54正交频分复用 (OFDM)
• TX 流量(MCU 激活):229 mA@54OFDM,最大功率
• 空闲连接(处于 LPDS 中的 MCU):695 µA @ DTIM = 1
• 时钟源
– 具有内部振荡器的 40.0MHz 晶振
– 32.768kHz 晶振或外部 RTC 时钟
• 封装和工作温度
– 0.5mm 焊球间距,64 引脚,9mm x 9mm 四方扁
平无引线 (QFN)
– 环境温度范围:-40°C 至 85°C
