离子电池作为高效储能元件,已经广泛的应用在消费电子领域,从手机到笔记本电脑都有锂离子电池的身影,锂离子电池取得如此辉煌的成绩得益于其超高的储能密度,以及良好的安全性能。随着技术的不断发展,锂离子电池的能量密度、功率密度也在不断的提高,这其中纳米技术做出了不可磨灭的贡献。
说起纳米技术在锂离子电池中的应用,小编第一个想到的就是LiFePO4,LiFePO4由于导电性差,为了改善其导电性,人们将其制备成了纳米颗粒,极大的改善了LiFePO4的电化学性能。此外硅负极也是纳米技术的受益者,纳米硅颗粒很好的抑制了Si在嵌锂的过程中的体积膨胀,改善了Si材料的循环性能。
近日美国阿贡国家实验室的Jun Lu在Nature nanotechnology杂志上发表文章,对纳米技术在锂离子电池上的应用进行了总结和回顾。
正极材料
1.LiFePO4材料
LiFePO4材料热稳定性好、成本低特性,吸引了人们的广泛关注,但是由于LiFePO4材料内部独特的共价键结构,使得LFP材料的电子电导率很低,因此限制了其高倍率充放电性能,为此人们将LFP材料制成纳米颗粒,并采用导电材料(例如碳)、导电聚合物和金属等材料进行包覆。此外人们还发现通过向纳米LFP颗粒内利用非化学计量比固溶体掺杂方法掺入高价金属阳离子,可以将LFP纳米颗粒的电子导电性提高108,从而使得LFP材料可以在3min之内完成充放电,这一点对于电动汽车而言尤为重要。
下图a为LFP晶体在(010)方向上的晶体机构,晶体中「PO6」八面体通过共用O原子的方式连接在一起,这种连接方式也导致了材料的电子电导率低。此外另一个影响LFP材料性能的问题是Fe占位问题,在1D方向上,Li+有很高的扩散系数,但是部分Fe占据了Li的位置,从而影响了Li在(001)方向上的扩散速度,导致材料的极化大,倍率性能差。
2.抑制LiMn2O4材料分解
LMO材料具有三维Li+扩散通道,因此具有很高的离子扩散系数,但是在低SoC状态下会形成Mn3+,由于Jonh-Teller效应的存在,导致LMO结构不稳定,部分Mn元素溶出到电解液中,并最终沉积到负极的表面,破坏SEI膜的结构。目前,一种解决办法是在LMO中添加一些低价主族金属离子,例如Li等,取代部分Mn,从而提高在低SoC下Mn元素的价态,减少Mn3+。另外一种解决办法是在LMO材料颗粒的表面包覆一层10-20nm厚度的氧化物、氟化物,例如ZrO2,TiO2和SiO2等。
3.抑制NMC化学活性
NMC材料,特别是高镍NMC材料比容量可高达200mAh/g以上,并具有非常优异的循环性能。但是在充电的状态下NMC材料极容易对电解液造成氧化,因此在实际生产中,我们不希望将NMC材料制成纳米颗粒,但是我们可以通过纳米包覆的手段来抑制NMC的化学活性。
为了抑制高镍NMC材料与电解液的反应活性,人们尝试利用纳米颗粒对材料进行包覆处理,避免材料颗粒和电解液直接接触,从而极大的提高了材料的循环寿命,如下图a、b所示。原子层沉积也是保护NMC材料的重要方法,研究显示3到5次原子层沉积可以获得性能最好的NMC材料。但是由于NMC材料表面缺少酸性官能团,因此很难有效的进行原子层沉积。此外核壳结构的纳米颗粒也是降低反应活性的有效方法,如图3d,高Mn外壳具有很好的稳定性,但是容量较低,高镍核心容量很高,但是反应活性大,但是这一结构还面临一个问题就是由于晶格不匹配造成的内部应力,影响材料的循环性能,解决这一问题可以通过梯度浓度材料来实现,如图3e所示,Ni的浓度从核心到外壳逐渐降低,该材料能够达到200mAh/g以上的高可逆容量,并具有长达1000次的循环寿命。
