一、模块特点 1、 体积小。长 70MM,宽 50MM ,高 17 MM 2、 功耗低。2M 带宽情况下,功耗 3.4W 3、 RF 指标好。杂散低,带肩高 4、 带宽兼容性好。同一板上 8M、4M、2M 带宽可调 5、 宽电压供电。供电电压范围:8V~20V。二、模块功能 1、可调参数 IFFT:2k 保护间隔:1/4、1/8、1/16、1/32 FEC:1/2、2/3、3/4、5/6、7/8 调制映射:QPSK(4QAM)、16QAM、64QAM 带宽:8M,4M,2M 2、128 位加密 模块支持 128 位的加密,解密要解密板的配合 3、单向透明串口 模块支持一个单向的透明串口传输。(需要解密板的配合) 8 位数据位 1 位停止位支持奇校验,偶校验,无校验波特率:1200、2400、4800、9600、19200、38400 57600、115200、230400 4、通讯控制串口的参数 8 位数据位 1 位停止位偶校验波特率: 19200 5、MPEG2 编码 编码码率从 2000kbs~18000kbs 可调
