使用C2000 EtherCAT从站控制器的SMI进行以太网PHY配置
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:712.72KB | 2024-09-07
高桂清
分享资料个
以太网物理层 (PHY) 是用于发送和接收以太网帧数据的收发器元件,而 PHY 器件在开放系统互连 (OSI) 模型中实 现了物理层。PHY 器件用作介质访问控制器(MAC - OSI 模型中的数据链路层)与物理介质(例如铜缆或光缆) 之间的桥梁。 串行管理接口 (SMI) 支持访问 PHY 器件内部寄存器空间,从而获得状态信息和配置。使用 SMI 进行正确的 PHY 配置是原型阶段的一项基本操作,也是满足工业以太网应用(如 EtherCAT®)中较低确定性延迟和较快链路检测 要求的关键。SMI 符合 IEEE 802.3 第 22 条和第 45 条条款。所实现的寄存器组包括 IEEE 802.3 所需寄存器和其 他几个寄存器,能够提高 PHY 器件的可见性和可控性。 本应用手册为针对工业应用在 C2000™ 器件中使用 EtherCAT 从站控制器 (ESC) SMI 进行以太网 PHY 配置提供 了指导。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
