LCN-R2H继电器输出控制器
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:385 | 2009-11-25
石玉兰
分享资料个
LCN-R2H继电器输出控制器
继电器组由2个切换型继电器组成,每个继电器可以根据指令独立工作。
它采用集电箱标准导轨式安装方式,通过随机配置的15cm长的平排线与总线模块SH+,HU和LD的P接口连接。
允许两个R2H串联,组成一个4个继电器输出控制器,与总线模块直接相连的R2H,它的继电器编号为1和2,另一个R2H的继电器编号为3和4。
注意事项:
当一个继电器并联多个带有补偿性电容的伺服装置的照明灯具时,将产生很大的开关冲击电流,并有可能造成继电器触点的损坏。对于这样的灯具,例如卤素金属蒸气灯(HQI),一般情况下,,每个继电器触点的最大负载为250W。对于非补偿性伺服装置的照明灯具,将不存在这样的限制。非补偿性两个继电器为无源干继点,采用插座型的安装工艺,允许随时拆卸和替换。继电器的触头采用特殊金属材料AgSnO,因此它需要最小的负载量,以避免触头上的氧化膜产生的接触不良的故障。最低负载要求为:或者电流大于100mA,或者电压高于20V。如果发生触头接触不良的现象,请更换相应的继电器,或者寄回厂家修理。虚功电流的简易计算方法是:对于使用VVG(节能型伺服器)的灯具,1kW负载的虚功电流约为10A。
评论(0)
发评论
下载排行榜
